Tv Philips 32phg4900-78 tela travada com listras
Olá,
Televisor apresentava imagem congelada e mudando os quadros aleatoriamente.
Foi verificado:
_O áudio estava normal.
_Sinais lvds da placa principal enviados para a placa Vcon sem falhas.
_Tensões dos conversores dc dc da placa vcon geradas normalmente.
_Desconfiei do ic nt71710, inclusive existem outros tópicos que esse sintoma foi solucionado com a troca.
_Infelizmente, troquei o nt71710 e continuou da mesma forma.
_As suspeitas recaíram ao display… na última tentativa verifiquei as tensões dos cof’s ssd3272 (são dois do lado direito da tela) e estava ausente a Vgh no de baixo.
_A solução foi “levar” a tensão vgh ao cof inferior através de um “jumper”. Eu utilizei um fio esmaltado de 0,1mm para ligar os dois pontos.
Conclusão. O defeito pode ser considerado sendo no display. Houve interrupção da trilha vgh no interior do display ao primeiro cof, provavelmente por oxidação. Entretanto, com esse procedimento a tela volta a funcionar.
Abaixo detalhes de onde soldar o foi no cof ao ponto de teste Vgh na placa Vcon. a última foto é da tela inteira, demonstrando o defeito.
Por fim, uma dica para soldar o fio no cof. Ele é muito sensível! Prenda-o com uma fita no display (detalhe na foto) para raspar com cuidado.  Utilize uma ferramenta bem afiada (usei estilete). Se for estação de solda, deixa a temperatura levemente acima do ponto de fusão da solda ou, um ferro de solda de 30w.
FCAEFAB6-C033-4096-9368-4F636033C743.thumb.jpeg.6e04a56d6ee05ce70facdaf772fb0e88.jpegA1C35D4F-5495-4434-8892-C5AA294FE7D7.thumb.jpeg.b1274c7b2e486b558270a8e69ab8787a.jpeg1540CD34-DD76-4FDC-AF80-1BFE2B890153.thumb.jpeg.44bad3660d5ceff06a84befc70a8bed7.jpeg8AE2F296-071F-44DD-9634-87DF7F438130.thumb.jpeg.eccb2b84fcb428e16ead06d804045e68.jpeg
  • ohm alterou o título para Tv Philips 32phg4900-78 tela travada com listras
