Fonte de bancada WER PS-1502DD
Bom dia amigos,
Estou reparando uma fonte de bancada que estava " travada nos 30 V" , porém olhando as ligações, vi que tinha relação com o transistor de potência 2N3773, fiz o teste nele e o antigo tinha dado em curto e efetuei a troca. Fiz algumas medições dos componentes que tem alguma relação com ele e a principio deu alguma medição. Porém o Transistor após uma semana queimou novamente, e com ela alimentada senti uma parte da.placa mais quente, na parte do R57, quando medi esse resistor deu 18 OHM, creio que o resistor esteja alterado, só que não tenho esquema nem da pra ver pois as cores que marcam seu valor não dá mais pra ver. Alguém saberia me dizer de quanto seria esse resistor??? (Vou colocar a foto da fonte de dos componentes )
Mediu o R57 soldado na placa? Pergunto isto porque, se estiver queimada, pode estar a medir um circuito paralelo que altera a leitura.
Se estiver com valor infinito, fazes um corte no meio, com um estilete e tentas ver se dá continuidade para um dos terminais. Não sabes o valor exacto, mas ficas com uma ideia (metade do valor nominal). Se precisares, eu explico melhor este procedimento.
12 hours ago, Natan Souza594268 said:
@TechYouCrypt fiz o teste como disse e deu nada de resistência... Não consigo saber o valor ainda...😢
Certo. Agora vamos raspar o componente no meio, com um estilete, suavmente até tirar o verniz. Depois, com uma das pontas do multimetro colocada num dos terminais, ver se mede alguma coisa, ou num lado ou no outro. Imaginando que dá 2 Ohm numa dessas medições e sabendo que estamos a medir ao centro em relação a um dos lados, o valor seria de perto de 4.7 Ohm.
Este teste dá apenas uma ideia aproximada do valor do componente, mas pode ser o suficiente para o que precisas. Mais alguma dúvida, deixa aí :)
:) Mais um exemplo. Esqueci de referir que essa resistencia, deve ser de perto de uma potencia de 2 Watts, de preferência.
Editado: por TechYouCrypt
Adicionar mais info
16 horas atrás, TechYouCrypt disse:
Novidades?
Boa tarde amigo, desculpa a demora... Nesse meio tempo fiquei sem internet e tive uns trabalhos atrasados... Consegui resolver, mas seguindo a trilha achei o Transistor Bc647 em curto também...
É normal o Transistor 2N3773 esquentar um pouco na tensão máxima desta fonte?? Sabe dizer???
Transistores de potencia aquecem, isto é normal.
Devera aquecer mais quando a tensão de saida for menor. A potencia no transistor é Ic x Vce
@joao lima RV mas ele esquenta não é no máximo não?! Quando eu coloco no máximo de tensão dela ( 15v) , ele esquenta e quando eu diminui a tensão , ele ameniza a temperatura@TechYouCrypt @TechYouCrypt@Natan Souza594268 @TechYouCrypt
Em 05/09/2022 às 19:31, TechYouCrypt disse:
Novidades?
5 horas atrás, joao lima RV disse:
Eu percebi isso usando o termopar do multímetro...
Olá,
substitui todos os componentes de uma vez. Senão uma vez queima um, outra vez queima outro. Os transistores como é dito acima, aquecem um pouco. No entanto, a fonte já funciona correctamente?
Em 06/09/2022 às 20:13, Natan Souza594268 disse:
Como descrevi anteriormente a potencia dissipada no transistor é : Ic x Vbe
Vamos supor que a tensão de entrada (coletor do transistor) seja de 20v e a carga de 10R (R constante)
tensão de saida = 15v > I=1,5a >Vce=(20-15)=5v > pot no tz = 5x1,5=7,5w
tensão de saida = 05v > I=0,5a >Vce=(20-05)=15v > pot no tz = 15x0,5=7,5w
Neste caso como R é constante a corrente ira variar conforme a tensão
Agora vamos supor que I é constante = 2a
tensão de saida = 15v > I=2a >Vce=(20-15)=5v > pot no tz = 5x2=10w
tensão de saida = 05v > I=2a >Vce=(20-05)=15v > pot no tz = 15x2=30w
@TechYouCrypt sim, agora já funciona corretamente... Obrigado!!
Em 06/09/2022 às 14:35, joao lima RV disse:
