virus do atalho
bom dia a todos, estou com dificuldade em retirar o virus que transforma os arquivos do pendrive em atalho,
alguem indica uma ferramenta para retira-lo do pc?
Cara, vc pode entrar na barra de ferramentas no Explorer, opções de pasta, modo de exibição, mostrar arquivos ocultos...
Entra no pen drive e salva os arquivos que vc quer, ou seja, os verdadeiros
depois formata o pendrive e pronto...
Se vc tiver o linux em outra máquina é mais fácil ainda, nele já aparece os arquivos indesejados e é só apagar...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  tente o "comboFix"
Passo 1. Delete os atalhos suspeitos e revele os arquivos ocultos no seu pendrive. Para isso, abra o menu iniciar e pesquise por “prompt”. Ao encontrar o link para o prompt de comando, aperte o botão direito sobre ele e selecione “executar como administrador”;
Passo 2. Acesse o diretório raiz do pendrive. Na maioria dos computadores ele se chama “F:”, mas pode ser outra letra. Basta substituir a letra. Para acessar, digite "C:\Windows\system32>[letra do disco seguida por dois pontos]"
Passo 3. Após acessar o diretório raiz, digite "attrib -R -A -S -H /S /D";
Passo 4. Você vai saber que esse processo foi concluído quando o prompt voltar a possuir apenas o “F:\>”, esperando por um novo comando. Quando isso acontecer, digite "del *.lnk /S" para apagar os atalhos do seu pendrive;
a questão dos pendrive eu ja resolvo com attrib -s -h /s /d no CMD o que preciso é retirar o virus dos PCS
Olá czekay!
Pode tentar com o combofix, e tambem habilitando os ocultos para ver se há algo suspeito na unidade do sistema operacional.
Pode passar no boot com o avg rescue disc para ver contaminação de forma geral, ele pode ser criado com cd ou pen.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .
No caso de informação vital, sempre que for passar qualquer tipo de ferramentas utilitários, melhor se precaver com backup, mesmo estando contaminado...melhor ter backup contaminado do que perder os dados..rs
comboFix realmente esta resolvendo obrigado !!!!
  • 4 meses depois...
outro programa muito bom para remover esse tipo de vírus e o spyhunter aki tem o link do programa portátil Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
O avast tem tirado esses virus quando escaneia na inicialização...
o bitdefender eh um bom antivirus pra tirar esses virus tambem so acho que não compensa manter na maquina do cliente...
