Postado 4 de Setembro de 2022 3 anos boa noite pessoal, seguinte estou com esse globalsat gs120 plus. o problema dele é que quando acesso o menu, ou tenta acionar a lista de canais, ou mesmo abrir qualquer coisa no aparelho, ele fecha sozinho logo em seguinda. impedindo de fazer qualquer coisa. mas os canais estão acessíveis, as tensões na placa estão todos estáveis e corretas. tentei fazer uma atualização pelo usb para resetar mas não funcionava pois os botões no próprio aparelho não funcionam. não é defeito dos botoes pois testei. mas utilizando o controle remoto consegui fazer um reset direto pelo usb. usando o botão power do controle. o problema que apos atualização o defeito continua o mesmo. alguem pode me ajudar nesse caso. segue as fotos da placa abaixo
Postado 6 de Setembro de 2022 3 anos @SAMUKA_RE geralmente esse tipo de defeito é causado pelo Ci demodulador GX1133 verifique se há pontos de oxidação na placa ou em alguns componentes próximo ao Ci. Você também pode tentar fazer o reflow Ci que em alguns casos também resolve.
Postado 6 de Setembro de 2022 3 anos Autor 16 horas atrás, Ricardo Martins Nunes disse: @SAMUKA_RE geralmente esse tipo de defeito é causado pelo Ci demodulador GX1133 verifique se há pontos de oxidação na placa ou em alguns componentes próximo ao Ci. Você também pode tentar fazer o reflow Ci que em alguns casos também resolve. boa tarde, ja fiz o reflow do ci gc1133 mas não mudou nada a situação. continua do mesmo jeito
Postado 7 de Setembro de 2022 3 anos Autor mas alguém com alguma ideia para tentar resolver esse defeito estranho. pesquisei bastante e não achei defeito semelhante do meu caso.
Postado 8 de Setembro de 2022 3 anos @SAMUKA_RE retire o sensor infravermelho e verifique se não há curto nessa linha ou próprio sensor em curto.
Postado 8 de Setembro de 2022 3 anos @SAMUKA_RE Já vi casos também do display afetar o funcionamento do controle remoto você também pode tentar remove-lo e verifica o comportamento do aparelho.
Postado 9 de Setembro de 2022 3 anos Autor Em 07/09/2022 às 23:51, Ricardo Martins Nunes disse: @SAMUKA_RE Já vi casos também do display afetar o funcionamento do controle remoto você também pode tentar remove-lo e verifica o comportamento do aparelho. fiz o testes, removendo o display e parou de dar o problema, agora ele acessa menu e configurações tudo normal. os botões da própria placa também voltaram a funcionar. so vou procurar um display novo e por no lugar, para ver se é so o display mesmo, ou é algo a mais na placa que causa isso quando tem o display conectado. depois informo aqui o resultado.
Postado 12 de Setembro de 2022 3 anos troca o ci 3,3v mesmo ele medindo que está bom. só pra fim de teste, deixa o display conectado pra testar.
