precisando de uma NAND 256mb JASPER
Postado (editado)
Em 08/09/2022 às 12:54, eletronicaprisma disse:
Estou precisando de uma NAND de 256MB com key para tentar capturar a cpukey de uma placa jasper utilizanod o RGH 3.0, alguem teria para me ajudar? Grato!
Acredito que está equivocado em alguma parte.
Os Xbox 360 possuem criptografia, no caso, chaves únicas por console, estas estão fisicamente na CPU e a NAND é criptografada com esta chave.
Tanto que você pode trocar a GPU de um jasper sem problemas, mas jamais a CPU, a menos que tenha o par de NAND dela ou faça o RGH para poder burlar a segurança do xbox360.
Uma vez em posse da CPU Key, vc pode descriptografar a nand e obter todas informações contidas nela, inclusive a dvdkey.
Se você tem um jasper funcional, nand original e não tem a dvdkey, basta fazer o processo de RGH, até injetar o xell e subir, conseguirá a cpukey e a dvdkey.
Ou pode pegar apenas a cpukey e descriptografar a nand e obter os dados.
Ou ainda pode prosseguir com o RGH e com ele pode dar bypass em várias proteções do xbox360, inclusive podendo escrever a dvdkey que quiser.
Editado: por squallw
Postado (editado)
9 horas atrás, eletronicaprisma disse:
Agradeço a dica amigo, mas consegui fazer de uma outra forma. A ideia e capturar a CPU key sem usar o chip glitch. Seguindo este turorial aqui:
Não, isso não é outra forma, é exatamente o que eu falei para você fazer:
'Se você tem um jasper funcional, nand original e não tem a dvdkey, basta fazer o processo de RGH, até injetar o xell e subir, conseguirá a cpukey e a dvdkey.'
Apenas te expliquei melhor como funciona, pois uma coisa é saber fazer a receita do bolo e ir jogando os ingredientes e nem saber para que serve cada um dele e outra é muito melhor ter a informação completa, sabendo o que e para que serve e como funciona cada ingrediente, pois se algo der errado no meio, você tem melhores chances de entender e corrigir.
Quando falei para fazer RGH, eu só nao citei qual versao, vc poderia optar por rgh 2.0 ou 3.0 e em alguns raros casos até rgh 1.1, poderia ser feito, mas realmente, se vocêtem habilidade de solda e sabe proteger o ponto pll, então faz mais sentido optar pelo 3.0.
