placa mae EuP
Pessoal alguem sabe o fabricante dessa placa mae EUP 15-R60-011002.
estou com 4 delas. possivelmente o mesmo problema. bom mesmo seria o esquema eletrico.
tem um ci APM7120 que quando toco nele com o multimetro a placa desliga
não encontrei o datasheet alguem tem ai?? na placa diz que é o pwm.
preciso o olha o datasheet.
acho que não vou ter ele em sucata aqui.
se algum souber o equivalente melhor ainda.
valeu.
  • 4 meses depois...
valeu.
Companheiro, estou com uma placa deste modelo que liga normal mas não dá video e quando encosto o multimetro no pino 7 deste PWM a fonte desarma. O seu problema tambem era o mesmo que relatei ? Conseguiu concertar ?
Obs: Tem um resistor nesta linha do pino 7 que se encostar o multimetro de um lado não desarma mas se encostar do outro desarma !
não resolvir
foi  devolvido vou mudar o topico.
abraço boa sorte
