esquema tv Samsung un50tu8000
boa noite
preciso do esquema desta tv un50tu8000 ou un50au7700 ambas usam a mesma fonte, ou esquema da fonte bn98-08150A
obrigado
Em 25/02/2023 às 15:57, ohm disse:
Olá,
@ricorrea você precisa do esquema para análise ou identificação de  comportes? Para identificação tenho uma fonte dessa
boa noite desculpe a demora em responder estava sem net. preciso pra análise ela esta totalmente morta devido a raio segundo o cliente
  • 4 semanas depois...
Em 05/03/2023 às 19:37, ricorrea disse:
Olá amigo, também não tenho o esquema, mas faça algumas medições e nos avise o que encontrou.
Incialmente tente ligar a fonte isolada da placa principal, esse modelo deverá apresentar as tensões de saída mesmo sem a principal conectada.
Então, veja na ponte retificadora ou capacitores do filtro de entrada, veja se há uma tensão de 180v ou 290 volts, caso não tenha essas tensões, verifique o fusível de entrada ou se a há curto na ponte retificadora..  outros pontos para verificação são os diodos e FETs do circuito de saída , meça os diodos duplos que ficam na saída do trafo do secundário.  depois reporte os testes que conseguiu fazer assim, vamos lhe ajudando.
Em 02/04/2023 às 20:07, Claudio dias dos santos disse:
obrigado Cláudio .mas infelizmente essa tive q comprar outra fonte. devido a dificuldade de achar informação. e  por ter sido a causa descarga elétrica .decidir não  perder mais tempo, pois poderia ser inútil . como a placa estava barata foi mais negocio fazer a troca da placa logo
