Nobreak- NHS Premium MAX PDV ac1 2200kva
Boa noite.  Preciso do esquema para Nobreak- NHS Premium MAX PDV ac1 2200kva 24V 12V MS, codigo da placa 461241-12/2009. Ele apresentava o diodo U3J da posição D17 queimado, o da posição D20, funcionando mas trincado. Quando realizei outros testes de componentes, vi que o resistor de valor 3903 da posição R53 não apresenta seu valor, e também que alguns capacitores estão apresentando estar em curto, mas ainda não os retirei da placa, por isso preciso do esquemático, par saber os valores destes capacitors, e posterormente, realizar a troca, e se não funcionar, postar o que fiz e ver se consigo ajuda e orientação para o conserto. Agradeço desde já.
bom dia, codigo da placa seria esse?  PDVPR(AC_1) 24v?
Voce ainda não tem credito para baixar o esquema
Edite o titulo para o formato padrão do forum
marca, modelo,nº da placa, defeito.
Qual a posição dos capacitores suspeitos de curto ?
R53 é do divisor que foenece a referencia de tensão da bateria para o processador
Circuito referente ao modelo 24v
D17 e D20 são do circuito do carregador
Amigo Joao já disponibilizou..
esses diodos que vc mencionou faz parte do carregador de bateria, da uma conferida no q15,  r66 e r67 que geralmente dão problema neste modelo.
