Sony PS4 slim SAE003 desconecta controle
Bom dia, mestres. Vejam só...peguei um ps4 q a mulher tacou no marido, todo quebrado,  tava com hd com problema, leitor as pecas sairam do lugar, a fonte quebrou um fio da bobina primaria e consertei essa parte o ps4 voltou a ligar. Qnd fui instalar o sistema, nao conseguia por nada pq dava este erro da foto SU-41283-8. Resolvi desmontar a placa de novo e vi q a pilha da cr2032 tava com 2v. Coloquei uma de 3v. Qnd tentei novamente instalar o sistema funcionou, ele ligou, criei usuario, conectei na net, na psn, de repente do nada o controle desconectou e nao conectou mais nem com cabo nem sem cabo. Testei outro controle, outro cabo e outra porta usb e nada. Os controles estao bons, uso normal em outro ps4. Tive q desligar o video game pelo botão e dps liguei pelo botao PS, ele ligou, funcionou mais uns 30 segundos e parou de novo e nao volta a funcionar o controle. Nao é o sistema do ps4 q trava, ele fica normal, passando as coisas na tela e se vc apertar o botao de desligar ele vai pro modo repouso, dps aperta de novo volta a ligar e pede pra conectar o controle. Tem vezes q ligo o ps4 e ele já de primeira nem funciona os controles, e vezes q ligo, funciona alguns segundos e para. Detalhe: se eu ligar em modo de seguranca, todas as vezes q eu ligo o controle está funcionando
Editado: por Motta Álvaro
Olá amigo @Motta Álvaro  bom dia, primeiramente peço que adeque seu post para os padrões do fórum para que mais pessoas possam ler e se identificar com seu problema afim de ajudá-lo.
Pois bem, segundo o seu relato você está com problema no módulo de Bluetooth/Wifi do console, verifique as tensões de alimentação 3v3 e 1v8 do módulo se estão ok, caso estejam estáveis e não se alterem após ligar o console, possivelmente você têm solda fria no módulo ou defeito no c.i. controlador do mesmo.
  • Motta Álvaro alterou o título para Sony PS4 slim cuh 2015a desconecta controle
Agora, Motta Álvaro disse:
@MSoler alterei, obrigado pela atencao.
Eu meço essas tensoes nos resistores ao lado? Nao tenho esquema dele
Olha na placa-mãe do console e identifique o modelo da placa ex.: SAA-001, SAE-002, SAD-001, etc..., altere o título com o modelo da placa que aí eu saberei qual placa você está analisando e lhe passo os pontos de medição.
@MSoler vou desmontar ele de novo e te passo e altero o titulo novamente,  obrigado
Se for a SAD-003 os pontos são esses em azul e laranja respectivamente, plugue a fonte e as tensões terão que aparecer e permanecerem estáveis mesmo com o console desligado, e quando ligar também sempre estáveis.
  • Motta Álvaro alterou o título para Sony PS4 slim SAE003 desconecta controle
@MSoler mt obrigado. É sae003. Mas acho q é parecida com essa aí q mandou, acho q deve ser igual, qnd chegar em casa confirmo.
A título de curiosidade...pra q servem essas 3 antenas. Essas duas da foto q me mandou e a outra q fica na parte superior? Uma é wifi, outra bluetooth, e a outra? Seria isso?
1 minuto atrás, Motta Álvaro disse:
1 antena Wifi 2.4Ghz;
1 antena Wifi 5.0Ghz;
1 antena Bluetooth para aumentar o alcance dos controles;
Em alguns casos as antenas do bluetooth e wifi 5ghz são juntas em outros casos é utilizado um divisor de frequências.
