WEG SSW07 - CPS72A.00 - Fica ligando e desligando
* DEFEITO
- A SOFT STARTER funciona por um determinado tempo, as vezes até alguns dias e do nada se paga e se deixar ela parada la depois de algumas horas ou alguns dias ela volta a funcionar
- Quando ela desliga até mesmo o led de ready se apaga
*TESTES E MEDIÇÕES
-Foi verificado se há queda de tensão, mas a tesão fica estavel.
-Foi verificado a temperatura da soft e dos componentes internos e trabalha em torno de 28ºC
-Foi Retirado da placa e medido os capacitores eletrolíticos e estão bons.
Editado: por Djonathan Resendes Florentino
1 hora atrás, Djonathan Resendes Florentino disse:
* DEFEITO
*TESTES E MEDIÇÕES
*Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Meu nobre, estas placas geralmente dão defeito no componente menos provável de dar pau que são os capacitores, este de poliéster na cor azul, são responsáveis pela liberação da garda filtrada, portanto verifique se algum deles esta com fuga ou mesmo danificados, se todos estiverem de acordo e em bom estado, passe para os resistores de blistes que são estes verdes de 5w e em seguida estes dois de carbono entre os  verdes vide imagem abaixo nesta sequência.
Boa Sorte         :)
26 minutos atrás, Djonathan Resendes Florentino disse:
Fiz a medição nesses componetes e estão ok, na placa de comando tem um led que identifica que a soft starter está pronta para partida e ela fica apagada quando da o defeito
Chegou a resetar ela??? das três formas que o manual pede?? Power Reset?? Reset automático pelo botão reset que ela tem e o Reset pelo Dip Siwtch??? e nada resolveu, pois esta falha esta ligada aos capacitores azuis que mencionei. ai eles aquecem e falham. vou ver com o engenheiro aqui e retorno com alguma novidade. e quanto ao relé?? viu algo anormal?? pontos de solda ?? como esta a coloração dos Resitores do Snubber se estiverem descoloridos troque-os por novos
Boa Sorte       :)
Editado: por Maru
Com a placa energizada fui aplicando calor em varias partes da placa e ela começou a se desligar e ligar ate que cheguei nesse capacitor marcado em vermelho. Fiz a substituição dele apliquei calor na placa novamente e a mesma não se desligou.
7 horas atrás, Djonathan Resendes Florentino disse:
Legal, parabéns pela vossa reparação amigão, é como havia lhe dito, os capacitores são os maiores vilões nestas inversoras e quem diria que logo na entrada um estaria avariado, este é uma nova informação que já anotei em meu portfólio de defeitos e reparações nestes inversores.  Agradeço o retorno com sua solução, pois esta avaria é muito rara de ocorrer, portanto provavelmente ouve uma sobre tensão na entrada que veio a condenar este capacitor.
Mais uma vez parabéns e Boa Sorte      :)
estou com mais dois na bancada, assim que conseguir solucionar vou abri um tópico com a solução deles
posta sem a solução ainda, assim poderá ajudar outros com o mesmo problema, pois juntos somos mais forte. kkkk
