Positivo Unique Placa a14hvox rev4.0
maquina não bate os 19v na entrada do DCJack, já testei 3 jack novos e nada, alguem ja pegou algo parecido?
como assim. tem que ter 19 volts na entrada do jack. entao alimenta direto veja o que acontece.
Se com o carregador conectado ao note vc não consegue encontrar os 19V no power jack, é porque tem algum componente em curto que faz com que o carregador desarme.
Amigão, coloque um carregador daqueles que tenha a luzinha verde... ou aqueles multiponteiras q tem um luz indicando q o carregador esta plugado a tomada... aí coloque na placa... se a luz desligar ou ficar oscilando é sinal de curto... aí então verifique a possibilidade de algum componente na placa esta esquentando demais mesmo com a placa desligada... e também é importante verificar a possibilidade de o carregador estar com defeito
Coloquei um carregador universal o mosfet ao lado do Jack começou a fumaçar
Já e o sinal do curto que mencionei acima, realize o procedimento de troca do mesmo e poste o resultado..
  • 2 meses depois...
