ECS - 15-v83-011002 - não liga
Bom dia, estou com essa placa que simplesmente morreu, quando aperto o power da um código 00 na debug, mais cooler do processador não gira, ja troquei cristal e até agora nada.
Alguma sugestão
00 e FF costuma ter algo haver com processador. Falta de voltagem, capacitores, gerador de clock.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Não consegui localizar esse modelo de placa mãe, código 00 e FF também pode ser Bios, tente regrava-la, verifique também se algum componente aquece mais do que o normal com a placa energizada.
amigo primeiro veja se a fonte esta boa
faça uma boa inspeção visual na placa
se tiver tudo ok
depois faça o teste a frio dos mosfets do circuito do processador
se não tiver nenhum curto verifique o ci oscilador de PWM
ele pode estar com defeito
troque o mesmo
ATT :Ronnandry
