Tela led luz de fundo apagada - sony pcg 71911x
olá pessoal
só para tirar uma dúvida, acabei de pegar um sony pcg 71911x
tela de led 15.6
minha duvida é se é um problema da tela de certeza pois não tem inverter por se tratar de uma tela de led, ou pode ser alguma voltagem faltando
pois a imagem de fundo aparece porem a luz de fundo de led não funciona, como se fosse uma tela de lcd com a lampada apagada
att
Na maioria das vezes é tela mesmo, mas pra ter certeza tem que testar  com outra tela, ou então testa a tela em outro notebook. Depois poste o resultado do teste.
os sony na maioria das vezes tem um fusivel na pl. mae perto do conector do flat da tela que abre facil. da uma verificada.
com cuidado veja se na parte de alimentacao da tela. geralmente no comeco do conector veja se ta chegando alimentacao na parte tela. caso nao seja, faca a medicao direto no conector sem o cabo flat ligado. se tiver energia ali pode ser o flat rompido.
veja se o fusivel da tela nao abriu tb.
abraco
apenas flat mal encaixado, encaixei direitinho e pronto vualá
