Ps3 ylod dúvida capacitor de tantalo
Entao adquiri um ps3 fat CECHP01 que nao funcionava, abri ele e percebi que ja haviam retirado os nectokins, inclusive da parte de baixo da placa. Com uma pequena esperança de tentar solucionar, comprei 8 capacitores de tantalo 470uf 2.5v. pra cada nectokin arrancado, coloquei 2, como na parte de cima tinha quatro nectokins, usei todos os 8 capacitores de tantalo, fizo jumper dos positivos ok, fiz o teste e dei 3 bips ainda, daí percebi que faltou força pra ligar, dai precisaria colocar mais embaixo da placa onde tbm foi arrancado os nectokin, minha duvida simplesmente é: posso usar outros capacitores nem que for só para fazer o teste? tenho uma placa mae sucata de notebook com varios capacitores eletrolítico SMD de 330uf 2.5v, 560uf 2.5z. posso usa-los no lugar dos de tantalos temporariamente?
Editado: por Chezgatt2000
8 minutos atrás, Gilson Macedo disse:
@Chezgatt2000 Pode usar sim os eletrolíticos.
uma ultima duvida, qual o limite de capacitancia que se deve usar? eu vi que alguns nectokin era 1200uf outro 1000uf, é verdade? dai se eu usar o de 560uf 2.5z teria que ser no maximo 2 pra nao dar problema?
@Chezgatt2000 O ideal é sempre seguir o que o engenheiro estipulou, mas em alguns casos uma certa variação pode ser aceitável. 2 de 560uf já são suficientes, já que 3 sairia um pouco do valor ideal.
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
Blzz, obrigado. No fim das contas os capacitores estavam ruins, testei com capacímetro e os valores estavam alterados, pode ter sido por causa do calor do ferro de solda que ficaram ruins, enfim já comprei mais 12 de 470uf, posto o resultado se deu certo ou não
Atualizando! Como já havia informado, embaixo da placa também estava sem os nectokins,no final comprei os capacitores de tantalo de 470uf msm, coloquei 3 capacitores para cada nectokin fora, total 12. Ficou assim: Em cima da placa que também estava sem os nectokins, ficou 2 para cada; e embaixo dela ficou 3 para cada nectokin fora, 8 em cima e 12 embaixo, no fim das contas foi 50 reais investido, no final continuou o mesmo problema, testei sem HD tbm, mesma coisa. Eu deveria acrescentar mais 1 capacitor de 470 na parte de cima? Assim ficando 12 no total também igual na parte de baixo? Ou provavelmente é solda fria o problema no processador?
