Existe módulo que ao detectar falta de energia (fase) envia sinal de pulso?
Boa tarde, gostaria de saber se existe algum módulo (placa) alimentado com 12v que ao detectar a interrupção da fase envia um sinal de pulso para acionar outro módulo?
Num relê com terminais NA e NF o sinal da interrupção da alimentação é contínuo, eu queria obter o mesmo resultado do terminal NF durante uma falta de alimentação só que com um pulso.
Na verdade não quero detectar a falta de energia da rede e sim do circuito que estou tentando montar. Quero substituir a placa de comando de uma lava louça e vou usar um timer mecânico de forno elétrico para alimentar o sistema, só que no final do ciclo da lava louça, preciso ligar a bomba que joga a água fora.
Aí pensei em usar um circuito que ao detectar a falta de energia causada pelo corte do timer, mandasse um pulso para uma minuteira que iria acionar a bomba de drenagem por um minuto e depois desligaria.
Um relé simples não adianta, pois a minuteira ficaria recebendo o sinal. Precisa ser um pulso.
Antes que você me pergunte porque eu estou fazendo isso eu vou responder: Também não sei, talvez porque eu queira, kkk. Coisas de quem gosta de eletrônica mas não é da área.
Então, vai ter energia, não vou usar bateria.
Editado: por Rafael Deggau Marques
Sem respostas
Tem um módulo temporizador que pode até te ajudar mais a fazer os ciclos que deseja.
Procura no Google como "modulo temporizador" ou acrescenta "... para chocadeira". Segue foto.
Te ajudará até a montar ciclos temporizados melhor do que um timer mecânico.
A motivação é a melhor
Em 23/01/2024 às 16:35, Rafael Deggau Marques disse:
Acredito que daria para fazer mais simples com um comparador de tensão ou um 555, onde o pulso carrega um capacitor de alto valor, e a descarga e feita por um resistor/trimpot, para regular o tempo. Ao carregar o capacitor, a tensão na entrada do comparador faz com que a saída fique em estado alto também, e com um divisor de tensão na outra entrada do comparador, quando a tensão no capacitor (que esta descarregando pelo resistor/trimpot) ficar abaixo dessa entrada do divisor, o comparador muda a saída, desligando. Dai na saída do comparador voce pode usar um transistor para comutar um rele, e assim voce pode usar uma bomba de maior corrente ou mesmo AC.
