Controle PS5 BDM-010 botão O pressionando sozinho
Bom dia pessoal, estou com um controle dual dualsense versão BDM-010 na bancada. Ele entrou com defeito de pressão no botão O (bolinha). De início pensei que seria a película. Mas não foi o caso! Fazendo a desmontagem do controle, testei apenas a placa e bateria conectada, sem a película e o botão continuou pressionado. Fiz o teste de continuidade na trilha do botão e que vai diretamente a contato que faz com a manta e está ok. Estudando mais sobre, fiz o teste se chegava algum valor nessa mesma trilha e identifiquei que não chega nenhum. Nas trilhas de outros botões chega o valor de 1.75, mas nele não chega nada. Então preciso do esquema elétrico para identificar a trilha primária dele, ou se caso alguém souber como resolver, caso tenha pegado um dessa mesma forma. Agradeço!
Chegou a desmontar , retire o plástico que cobre o acionador, com cuidado para não danificar. é colado, limpe com álcool isopropilico partes internas , tanto superior e inferior, e encaixa de volta. verifica se resolve,
