Circuito de charger do Samsung NP300
Pessoal gostaria de compartilhar algumas imagens que produzi a partir do escaneamento da placa mãe "T8AZF1D241726 300E26B BA92" utilizada no SAMSUNG NP300E4C-AD4BR.
Um cliente trouxe o aparelho para trocar o Jack. Aparentemente simples, mas, se a máquina estivesse funcionado. Como não fiz a avaliação inicial com o rigor que temos que ter, fiquei meio constrangido de decepcionar o cliente já que ele disse que tudo funcionava a mil maravilhas.
Como eu tinha uma placa igual na sucata e que "estava funcionando", a solução seria só trocar e deixar o cliente satisfeito. Tudo como planejado, exceto que dias depois o cliente me procurou e disse que a bateria não estava carregando e que retirando o cabo da fonte o note desligava. Recebi e, a princípio achei que fosse fácil inspecionar o circuito de charger, identificar o componente danificado e substituí-lo. Mas a história não foi bem assim e não consegui sanar o problema. A placa não tem serigrafia e o esquema de difícil compreensão para mim. Não tive outra alternativa que adquirir uma placa nova para o cliente.
Só que antes de montar e entregar ao cliente resolvi escanear o circuito de charge e medir todas as tensões de trabalho que cada componente deve ter para o funcionamento correto.
Na verdade fiz isso por achar que vou precisar novamente dessas tensões para ter um padrão compreensível do que devo encontrar como correto, pois é a quinta placa deste tipo que recebo.
Se ajudar algum dos companheiros no futuro fico satisfeito.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
  • 3 anos depois...
caraca mais um pouco me ajudava ,mais fico feliz por saber que existe pessoa como vc que tenta ajudar,o meu queimou 2 capacitor perto da entrada jack ,esta funcionando mais nao carrega.estou tentando fazer  leitura mais esta torrado.
  • 1 ano depois...
  • 3 anos depois...
