dúvida Como formatar a NAND pelo PC
Opa, fui atualizar o kernel do XBOX 360, passou a noite ligado mas travou, tive que tirar o cabo de energia e agr ele não liga, queria formatar a NAND pelo computador pq não tô conseguindo escrever o Bakup, porém nao sei como.
Pelo simplenand nao deu certo ? se ficou travado por la eh pq a nand ta zuada, interessante eh trocar a nand, e escrever ela novamente, se vc ta atualizando ele certamente ele eh RGH ! correto ?
passa mais infos, como se ele eh corona, se eh trinity, vc tem o backup da nand, teria que sobrescrever ela com o nandx, pelo JRUNNER
Ele é RGH 3.0 Corona v4, fui atualizar a kernel pelo pen drive e travou no caminho,
agr ele pisca a luz de ligar e ja desliga dnv.
Já tentei inscrever o backup pelo pico flasher no JRUNNER mas da erro.
Parece que a NAND corrompeu, aí queria um jeito de formar ela.
se fosse pra comprar uma nand nova, teria que ter o backup dela original? Pq só tenho dps de ter escrito o RHG.
@Philipe Caue da pra fazer uma nand nova, no jrunner vc consegue fazer um "DONOR" da nand.
Nesse caso vc tem que instalar o XELL de novo, ai fazer todo o desbloqueio e fazer o desbloqueio da pcb tbm
Chato, mas eh o unico jeito que eu consegui fazer !
vc vai no NAND e depois Create donor
  • 2 meses depois...
Em 09/09/2024 às 18:00, franklinhiv disse:
Ele falou que tem o backup da nand RGH, nao é necessario ter nand original se vc pretende ficar com rgh, imagino que é uma nand que estava funcionando antes de tentar atualizar, por tanto, ele nao precisa de donor, basta escrever o backup que ele tem ou criar uma nova a partir desta, aqui ja comtempla, cpukey, dvdkey, valores de LDV e tudo mais.
Precisa abrir o console, soldar algum programador manual, se é uma corona v4, pode fazer um com adaptador sd ou leitor de sd usb, vou deixar o esquema usando adaptador sd, ja esse pico flasher nao posso opinar pois nunca utilizei.
Muito raro esse tipo de nand dar problema, pode acontecer mas o mais comum seria as nand de 16mb darem defeito, s eo leitor estiver comprovadamente funcionando em outro console e no seu nao, entao pode ser defeito na nand ou alguma coisa na placa.
Agora, se o pendrive seu está ruim e corrompeu a nand, daí sim vai precisar criar uma donor.
