Sms Sinus Double II DSP uSS10000 Di - Falha de Bypass F04
Caros, troquei as baterias deste Nobrak em março/04 vira e mexe ele dava um erro de bypass, entrada anormal, etc. Mas funcionava.
Agora ele dá F04 (falha de bypass) e as vezes falha de bateria (por justamente ele ficar em modo bateria e com o tempo ir descarregando elas).
A entrada de bypass está 150V o que é baixo, podem me informar se a falha deve estar relacionada a esta entrada baixa? Em outras ocasiões que funcionava normal essa entrada de bypass era 205V.
Há algo que eu possa fazer pra tentar solucionar este problema, se for problemas de placa em si não vou me aprofundar neste problema.
Segue a foto do bypass atual e de maio de 2024
Agradeço a atenção.
@joao lima RV se puder dar uma luz :)
Verifique as conexões no trafo de entrada , pois se o by-pass esta indisponivel e ele entra em bateria é porque a tensão de entrada esta baixa, sendo tensão de entrada é aquela que vai desde o borne ate a placa
No esquema que tenho , há um enrolamento para o by-pass
  • 1 ano depois...
@paulo cesar bevolo
olá bom dia, por favor, evite responder tópicos antigos para mantermos a organização do fórum. Para receber ajuda abra um novo tópico seguindo as orientações abaixo. Obrigada😉
 Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente.
Manual do Usuário
Editado: por Priscila Cristiane
