Inverter DC 12v AC 220v
Olá meus colegas venho pedir ajuda  com um Inversor DC 12v AC220v marca Gilgal 3.000w, para alguém que saiba qual o valor do resistor que se localiza na posição R52, ao lado do conector do cooler dessa placa pois o mesmo torrou, desde já agradeço.
Editado: por Renatoo Link
@Renatoo Link, tudo joia?
consegue uma foto com mais detalhes? nesta região, onde possa ver qual ponto esta ligado o resistor, pode ser foto dos dois lado da placa e nos forneca a referencia dos componentes M7 e M6.
Pode ser usado um Resistor 0,22R 3W Ele é um fusistor, só um ponto de atenção!
verifique a integridade dos mosfets 9N50 se não estão em curto.
O U1 seria um TL494 ou SG3525?
Editado: por LC Audio
9 minutos atrás, LC Audio disse:
Parece estar raspado não consigo identificar.
Vamos Observar os seguintes detalhes;
O Ci U1 tem apenas 14 pinos e a trilha do R41 interliga com R35 e segue até o pino 5 do Ci e o M5 M7 estão em curto.
verficando se os mosfets e os diodos ZD1 e ZD2 não estão em curto
podes reestabelecer o R52. e verificar qual tensão temos no pino-12 do U1.
Algum avanço?
11 minutos atrás, LC Audio disse:
Algum avanço?
Assim que fizer a troca dos componentes posto o resultado
