Ar Condicionado LG S4NW12JA31B
Olá meus amigos do fórum preciso de ajuda: Placa ar condicionado inverter LG EBR814594 com Diodo na posição ZD017 torrado sem identificação,
peço se alguém souber a referência desse componente ou tiver o esquema elétrico dessa placa desde já agradeço.
  • 4 semanas depois...
Olá amigo, entendi sua situação com o diodo torrado na posição ZD017 da placa do seu ar-condicionado LG. Vou te explicar passo a passo como identificar e substituir esse diodo, além de dar algumas dicas para evitar novos problemas!
1️⃣ Como Saber se é um Diodo Zener?
Os diodos na placa podem ser de diferentes tipos: retificadores, Schottky ou Zener. Como a marcação na placa é ZD017, isso indica que provavelmente é um Diodo Zener. Os Zener são usados para regular a tensão, protegendo o circuito contra sobrecargas.
2️⃣ Como Escolher um Diodo Substituto?
Se a região tem tensões de 300V, o mais seguro é usar um Diodo Zener de 300V. Um modelo indicado é o 1N5378B, que suporta 5W de dissipação.
🔹 Especificações do 1N5378B:
✔ Tensão Zener: 300V
✔ Potência Dissipada: 5W
✔ Corrente de Operação: Aproximadamente 5mA
✔ Pacote: DO-201 (mesmo formato de muitos diodos comuns)
📌 Baixar o Datasheet: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
