Notebook Samsung NP300E4C
Boa tarde a todos. Sou técnico em impressoras com um conhecimento limitado em eletrônica.
Estou começando na manutenção em notebooks agora.
Tenho um note Asus NP300E4C que não ligava na bancada. Consegui fazê-lo ligar, mas agora estou vendo que ele não carrega a bateria. Se tirar ele da tomada desliga na hora.
Como faço para testar a bateria?
Tem alguma outra parte da placa que devo analisar?
Conto com a ajuda de todos.
Qualquer informação me será muito válida.
Amigão, boa noite! Porventura a bateria não está danificada? Pode ser que a mesma não esteja mais segurando carga. Teste ela com o multímetro e verifica se ela está com a tensão padrão normal. Existe também a possibilidade de problemas com softwares existentes ou a falta deles.
Dicas:
Verifique se há algum programa de gerenciamento de bateria do fabricante ou se o próprio sistema operacional não foi atualizado, ou, se ficou alguma pendência para o reconhecimento da bateria.
Atualização de Driver ou BIOS para reconhecer a bateria:
Alguns problemas de software, às vezes, são bem difíceis de se descobrir ou explicar como surgem e em alguns modelos de notebook necessitam da instalação ou atualização de algum tipo de Driver para o perfeito reconhecimento da bateria, ou até mesmo atualização de sua BIOS. Neste caso, cada modelo tem sua particularidade, então uma boa pedida é recorrer ao suporte do fabricante ou a fóruns e comunidades de pessoas que tem exatamente o seu modelo de notebook. Espero ter ajudado, boa sorte!
