Xbox 360 Corona Slim erro 0030
Descrição do defeito:
O Xbox 360 está apresentando o erro 0030, que ocorre quando o console tenta inicializar, mas falha no processo de inicialização e exibe a mensagem de erro. O erro é comumente relacionado a falhas na placa mãe, problemas com a GPU ou superaquecimento. O console fica travado na tela inicial ou não avança para o menu principal.
Testes já realizados:
Testei a fonte de alimentação em outra tomada e com outro console, funcionando corretamente.
Realizei a troca da pasta térmica e verifiquei a limpeza das ventoinhas, sem alterações no erro.
Substituí o processador gráfico (GPU) com outro funcionando, mas o erro persistiu.
Fiz o teste com outra memória RAM, sem alteração.
Realizei o teste com outro cabo HDMI e também com vídeo composto (AV), o problema permanece.
Componentes trocados:
Substituí a pasta térmica da CPU e GPU.
Troquei a memória RAM.
Testei outras fontes de alimentação.
Suspeitas e dúvidas:
Suspeito que o erro 0030 esteja relacionado a um defeito na própria placa-mãe (Xenon), especificamente no circuito da GPU ou uma possível falha em algum componente da alimentação elétrica que possa estar afetando o funcionamento da placa.
Também existe a possibilidade de ser um problema de superaquecimento que, mesmo após a troca da pasta térmica e limpeza, pode ter danificado algum componente ao longo do tempo.
