A placa da esteira Athetic REV 2 não inicia
Hola, tengo una placa Athetic REV 2. El LED verde se enciende bien y el relé de precarga está activado pero no se mueve. cambiar el MOSFET, la resistencia fuente de 3k9 15w, el zener de 15 y 10v. (fallo anterior). En el ic lm311 pata 7 tengo 0.5v, no se si sea en proteccion. (No puedo encontrar información sobre el IC SA4T de 5 pines, que en el chip es un SA6E o SAGE) ya que se rompió al manipularlo.
Editado: por Ingelsys ingelsys
  • 1 ano depois...
Olá, Ingelsys! Tudo bem?
Pelo que entendi, você está com uma placa de esteira Athletic REV 2 que liga o LED verde e o relé de pré-carga, mas o motor não se move. Já trocou o MOSFET, a resistência de 3k9 15W e os zeners de 15V e 10V, o que já é uma boa pista dos componentes críticos.
A tensão de 0.5V no pino 7 do LM311 é um detalhe importante, e a dificuldade em identificar o IC SA4T/SA6E/SAGE complica um pouco mais.
Para que a gente consiga te ajudar melhor, seria ótimo se pudesse complementar algumas informações:
  • Onde o IC SA4T/SA6E/SAGE está localizado na placa? Ele está perto do LM311 ou de alguma outra seção específica (como a de controle do motor)?
  • Você mencionou um "esquema" na imagem. É o esquema completo da placa ou apenas um trecho? Se tiver o esquema completo, nos ajudaria bastante!
  • Com relação ao LM311, ele é um comparador. A tensão de 0.5V no pino 7 (que geralmente é a saída) pode indicar que ele está em um estado específico, mas precisamos saber quais são as tensões nos pinos de entrada (pinos 2 e 3) para entender o que ele está comparando.
  • Você já mediu a tensão de alimentação do LM311? Normalmente, seria nos pinos 4 (V-) e 8 (V+).
  • Afinal, qual é o defeito inicial? A esteira parou de repente ou foi gradual?
  • Poderia nos enviar uma foto mais ampla da placa, mostrando o conjunto todo? Isso ajuda a identificar as seções e componentes.
Sobre o IC SA4T/SA6E/SAGE:
É bem comum encontrar componentes com códigos um pouco diferentes que indicam versões ou fabricantes distintos, mas que são compatíveis. Se você já tem um trecho do esquema, que bom! O fato de ser um componente de 5 pinos pode ser um regulador, um driver ou até parte de um circuito de proteção. Se o esquema indica SA4T, podemos procurar por datasheets de componentes com essa nomenclatura ou equivalentes.
Assim que tiver mais detalhes, poste aqui. Estamos na torcida para você resolver esse pepino!
Atenção: Ao trabalhar com placas energizadas, especialmente em esteiras que lidam com alta potência, tenha sempre muito cuidado com a segurança. Desligue o equipamento da tomada e descarregue os capacitores antes de manusear os componentes.
