Drone DJI Mini 2 - Erro 30210 e 30007/3008
Estou com esse drone da DJI, nunca mexi com esse tipo de equipamento, mas tenho conhecimento em manutenção eletrônica em geral, ele sofreu uma queda e arrebentou o flat que faz a comunicação entre a placa core e câmera e GPS, o cabo foi substituído por novo, ao ligar ele após a troca do cabo ele apresentava erro de hardware, 30210 e 30007/30008, em pesquisas pela internet muitos favam sobre solda fria nos fios dos motores, algum motor com problemas ou mesmo defeito na placa ESC Board, realizei a ressolda inicialmente, sem solução, comprei um motor novo e troquei por cada um deles, nada feito, por fim mandei vim uma placa ESC Board, mesmo assim não voltou a funcionar.....
Resumo da história, os defeito que normalmente estão associados a esses problemas eu realizei a troca dos componentes e não funciona ainda assim, o firmware do controle consegui atualizar usando o DJI Assistant 2 pelo computador, o firmware do drone não consigo atualizar pois nem reconhece no programa, ao ligar ele deveria fazer um som indicando ser a logo da DJI (tipo uma musiquinha) porém esse não está fazendo, apenas o bip inicial quando liga.... Ao ligar ele faz o autoteste nos motores porém não avança com a musiquinha e fica neste erro, o estabilizador está funcionando normalmente, também a câmera está ok.
Peço ajuda, alguém que tenha conhecimento poderia me dar um auxilio ou um norte a seguir, pensei em trocar as outras placas, a de GPS e placa CORE, mas o valor delas é muito alto, inviabilizaria trocar, visto que já mandei vim essas peças.
Agradeço desde já!!
Versão de firmware do drone: 01.07.0200
Versão de firmware do controle: 04.11.0400
Editado: por Carlos Guidarini
28 minutos atrás, Carlos Guidarini disse:
Agradeço desde já!!
verifique a ligação entre a placa principal e o conjunto de bateria do equipamento, erro comum quando ocorre quedas acidentais, que acho que ocorreu com este modelo m soldas dos conectores do flat também é bom verificar, pois se houve alguma torção, força os conectores ok
Boa Sorte    :)
@Maru Você diz verificar as soldas dos conectores da placa CORE (placa mãe), seria isso? Vou estar verificando depois dou um retorno, obrigado!
21 minutos atrás, Carlos Guidarini disse:
isto as dos conectores do flat, pode tar havido uma possível quebra de algum ponto  ok. aguardaremos seu retorno ok
Boa Sorte    :)
Realizei o teste conforme solicitado, un dos conectores parecia estar meio amassado, ajeitei e realizei a ressolda, porém mesmo assim continua o erro, consegui um módulo GPS de um Mini 2 SE que é igual, troquei só por desencargo e o resultado foi o mesmo...
