Tv Panasonic tc-40c400b, Backlight parcialmente apagado.
 Boa tarde, gente! Eu estou com uma tv de led Panasonic em que a mesma apresenta defeito no sistema de iluminação Backlight. O sintoma é o seguinte: A tv fica por algum tempo ligada com a iluminação dos leds normais, e após um determinado período, que pode levar horas ou até segundos, os leds apagam. Porém não apagam todos os leds. De início, eu troquei as barras de led acreditando que seria essa a causa do defeito, mas esse defeito persiste.
 Eu notei que os sinais bl_on, bl_pwm que vêem da placa principal estão em nível alto (3,3v) e no caso do sinal bl_pwm, o mesmo está oscilando em nível alto e com forma de onda quadrada indicando que a tv está recebendo os sinais corretos da placa principal. Vi também que o sinal bl_sos da placa da fonte está em nível baixo (0v) quando a tv está ligada.
Pelo o que eu conheço, esses sinais estão indicando o correto funcionamento das barras de led e da placa principal também. Por enquanto eu estou meio perdido, acreditando que o defeito está na fonte. Qualquer dica dos amigos, eu agradeço! 😌
Tudo indica defeito do barramento, 95% de certeza
Alguns que compra no ML não pode parafusar, somente colado
@edu_tec Fui testar as barras, então consertei o barramento de leds antigo e liguei o conector da barra de leds nele, quando ligo a tv ela liga todos os leds porém o brilho é fraco. Entende? A tv liga a barra, mas o brilho é fraco e a imagem fica muito difícil de ser vista. Tanto nas barras de led novas que estão instaladas na tv, como na barra antiga consertada.
Quando a tv estava funcionando com o brilho normal da tela, eu aproveitei para medir as tensões e percebi que a fonte libera para as barras de led aproximadamente 46 v, quando está funcionando bem. Quando a tv apresenta o defeito de ficar com a intensidade do backlight baixa, a fonte libera 33 v para as barras de led.
@edu_tec obrigado pela dica, amigo!
