Postado 28 de Agosto de 2025 28 Ago Bom dia pessoal, Sou quase que totalmente um "noobie" em eletrônica. Estou me aventurando em tentar resolver um problema de curto em um velho amp pioneer SA610. Ele estava com um curto, apontado até na tomada. Retirei o transformador para ver se o problema estava nele, mas aparentemente está tudo certo com ele (gerando 32v e 64v). A partir daí estou precisando de uma ajuda pra tentar localizar o que pode estar causando esse curto. Tenho o manual de serviço dele. Obrigado antecipadamente por qualquer dica. Abraços Elwood
Postado 30 de Agosto de 2025 30 Ago Olá, @elwood qual defeito sintoma apresentado. Nos terminais do transformador aparentemente apresenta “curto”, mas não costuma ser
Postado 1 de Setembro de 2025 1 Set Autor Testando ele com a lampada em série, ela acende forte. Por conta disso, não tentei ligar sem ela. Com o aparelho todo montado, verifiquei que acusava o curto no próprio plug do aparelho com o teste de continuidade e a chave na posição on. Retirei o transformador para testar, mas ele está normal, gerando as voltagens que se esperam dele. Testei os diodos da retificação (são discretos), mas estão, aparentemente, ok. Ai agora estou meio sem idéia de onde pode estar esse curto.
Postado 3 de Setembro de 2025 3 Set Qual potência da lâmpada ? se o transformador apresenta tensão não tem Curto.
Postado 3 de Setembro de 2025 3 Set Autor 13 horas atrás, ohm disse: Qual potência da lâmpada ? se o transformador apresenta tensão não tem Curto. De fato, acho que o problema não é o transformador. Testando ele fora do equipamento além de gerar as voltagens normalmente a lâmpada em série sequer acende. Ela é bem velha e está um pouco apagada, mas se não me engano é 20 ou 30w em 220v. O curto deve estar um pouco mais a frente, imagino.
Postado 3 de Setembro de 2025 3 Set 3 horas atrás, elwood disse: 20 ou 30w em 220v Pode passar para 80w
Postado 9 de Setembro de 2025 9 Set Autor Em 03/09/2025 às 14:33, ohm disse: Pode passar para 80w Vou tentar achar uma, obrigado Resolvi sacar um dos diodos na ponte, pois a leitura estava estranha, era como se todos estivessem permitindo fluxo para os dois lados, mas no que retirei (um GP 25D) tá dando 0.555v de perda de um lado e aberto do outro, então acho que não são eles. Vou continuar cutucando aqui para ver se consigo descobrir algo.
