hoverboard sem marca placa modelo "hp-ibc-v12.7" anda so uma roda
amigos, este aparelho nao tenho a menor ideia de como funciona, mas sei como funciona driver de motor e tudo mais, esta coisa anda so uma roda e gira e acelera e retrocede segundo os comandos perfeitamente, a outra roda ta morta mas tem sinal do sensor hall da roda que chega na placa, os fets estao bons, tem alimentaçao normal todos eles tem um fio de comunicaçao entre as placas e tem sinal perfeito, se eu inclinar a placa o motor da outra roda inverte o giro e acelera mas o da roda da placa nem mexe o que quer dizer que as placas estao comunicando entre si e alimentando normal os drivers mas a roda continua morta, alguem tem uma ideia ou esquema disto pra ajudar, mando foto das placas.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
amigos, pelo que pude apurar na placa estes 3 drivers funcionam cada um para 2 fets, ate ai normal, neles nao chega sinal algum e tambem nao sei de inde tem que vir esse sinal de acionamento  pois nao tenho esquema e medi os pinos dos drivers ate o chip controlador nao encontrando conexao entre eles..
os drivers em questao sao ln4303 nao encontrando datasheet deles e o controlador tem inscriçao xk3011pt tambem nao encontrando nenhuma informaçao sobre ele.
Boa tarde,
Tentou reseta-lo ? Já resolvi alguns que um dos lados não estava funcionando corretamente com o reset.
Alinhe as duas rodas e segure o botão power até os leds piscarem 5 vezes.
15 horas atrás, Wolf disse:
Boa tarde,
bom dia, ainda nao tinha feito nada disso, mas acabei de fazer e consegui fazer ele girara a outra roda mas esquentou os fets e saida logo supus que esse motor tinha algum problema e troquei as rodas de lugar pra fazer um teste e de fato o problema mudou de lugar esquentando a saida da outra placa constatando que algum bobinado desse motor esta danificado, acabei devolvendo para o cliente sem conserto, obrigado a todos os que colaboraram e ja distribui os joinhas.
Em 28/10/2025 às 12:08, Adriano Maranhão disse:
Olá, por acaso onde consigo comprar essa placa mãe?
no aliexpress vc encontra várias placas para hoverboard. já comprei algumas por lá
