preciso do esquema ts shara ts-187
ts shara ts-187
PRECISO SABER O VALOR DA R3 NA PLACA
Editado: por m2302anthony
  • m2302anthony alterou o título para preciso do esquema ts shara ts-187
  • 6 meses depois...
E aí, m2302anthony! Parece que você está em uma situação delicada com essa R3. É sempre um drama quando um componente resolve sumir do mapa, não é mesmo? Para te ajudar a desvendar esse mistério, vamos organizar a casa primeiro, seguindo o padrão aqui da área:
Título: TS Shara - TS-187 [TS-187 REV02 01/22] - Valor da R3 desconhecido
Mensagem:
  1. Descrição detalhada do defeito: O nobreak TS Shara modelo TS-187, placa TS-187 REV02 01/22, apresenta um defeito onde a resistência R3, localizada na área circulada em laranja na foto (P (1).jpg), está queimada/danificada e seu valor não pode ser identificado. Necessito do valor dessa resistência para prosseguir com o reparo.
  2. Testes realizados: Inspeção visual da placa, identificando a R3 danificada.
  3. Componentes trocados: Nenhum componente foi trocado ainda, pois o valor da R3 é desconhecido.
  4. Suspeitas e dúvidas: Minha principal dúvida é o valor ôhmico e a potência da resistência R3. Sem essa informação, não consigo substituí-la.
  5. Estado das baterias (para no-breaks): Não informado, mas o problema é na placa principal, não relacionado diretamente com a operação das baterias no momento.
  6. Testes em vazio ou sob carga (para fontes): Não aplicável, pois se trata de um nobreak e o problema é na identificação de um componente.
Agora, vamos ao que interessa! Pela sua foto, a R3 parece ser uma resistência de baixo valor, provavelmente uma "fusível" ou de limitação de corrente para algum circuito de controle, talvez o driver dos MOSFETs ou algum circuito de amostragem. É comum elas "sumirem" quando há um curto-circuito em algum componente a jusante. Você já verificou se há algum outro componente em curto próximo a essa R3? Às vezes, o resistor se sacrifica para salvar o resto da galera. Dê uma olhada nos componentes próximos, especialmente diodos e transistores (MOSFETs) que poderiam estar em curto e causando a queima da resistência. Muitas vezes, esses resistores de baixo valor são de 0,1 Ohm, 0,22 Ohm ou 0,47 Ohm, usados como shunt para leitura de corrente ou como proteção. Mas sem o esquema elétrico, é um chute no escuro. Você já tentou pesquisar pelo esquema elétrico ou manual de serviço desse modelo? Aqui no EletrônicaBR, temos um acervo gigante de arquivos. Tente pesquisar na área de downloads por "TS Shara TS-187" ou "TS-187 REV02". Se não encontrar de primeira, tente variações como "TS Shara nobreak" ou "esquema TS-187". Se você tiver um multímetro com função de teste de diodo ou continuidade, pode testar os componentes em volta da R3 para ver se algum deles está em curto. Isso pode nos dar uma pista sobre o valor da R3. Enquanto isso, vamos ver se algum colega aqui da comunidade tem esse esquema ou já pegou um nobreak igual a esse e pode nos dar uma luz. A união faz a força, principalmente quando o resistor resolve tirar férias sem avisar!
