IPM Q57 STI H-AM V 1.0 - BIOS não inicializa
Boa noite meu amigo, há vários tipos de defeito pro conta da BIOS não iniciar, primeiro pode ser apenas a memória que não está bem encaixada ou não está sendo detectada, recomendação é limpar o slot com um pincel que não tenha estática, passa uma borracha no contato das memórias e vê se volta a funcionar, caso não funcione, tente resetar o CMOS, normalmente tem celegrafia na placa (escrito clr_cmos ou CLR BIOS), verifique qual a posição que o jumper está ( posição 1-2 ou 2-3, e coloquei na posição oposta ex: se estiver na 1-2, coloque na 2-3, se estiver na 2-3, coloque na 1-2), caso a placa ainda continue ligando, mas sem dar vídeo, verifique se pode ser a alimentação da fonte, troque a fonte para ter certeza que não é a fonte, se for Xenon, troque a placa de vídeo para eliminar todos os possíveis problemas, se ainda persistir, retire todos os periféricos e ligue com apenas o básico, sem estar conectado qualquer tipo de cabo no PC ( exceto o 24 pinos e 8 pinos da placa mãe e processador respectivamente) se ainda não resolver, sua BIOS pode ter corrompido, sendo necessário fazer a regravação dela, espero ter ajudado e caso precise de mais informações ou passo a passo, estou a disposição, tenha uma boa noite.
  • 5 meses depois...
Olá, aslkirA! Seja bem-vindo(a) ao fórum!
Vi que seu tópico foi movido para cá, pois é o lugar certinho para pedir ajuda com problemas técnicos em placas-mãe de desktop.
Pelo que você descreveu, a placa-mãe iIPM Q57 STI H-AM V 1.0 não está inicializando a BIOS, o que é um ponto de partida importante. O colega @ddreis já deu umas dicas bem legais para começar, como verificar memórias e resetar o CMOS.
Para que a gente consiga te ajudar melhor, seria ótimo se você pudesse complementar com algumas informações:
  • Modelo completo da placa-mãe: Confirme se é exatamente "iIPM Q57 STI H-AM V 1.0" e se há alguma revisão (Rev.) impressa nela.
  • Componentes conectados: Qual o processador, tipo e quantidade de memória RAM, e qual fonte de alimentação você está usando?
  • Sintoma detalhado: A placa liga, os coolers giram, acende algum LED, emite algum bipe? Qual o comportamento exato quando você tenta ligar?
  • Testes já realizados: Você já tentou os passos que o @ddreis sugeriu, como limpar as memórias, resetar o CMOS ou testar com outra fonte? Se sim, qual foi o resultado?
  • Medições de tensões: Se tiver um multímetro, seria excelente medir algumas tensões básicas, como 5VSB (no conector da fonte ATX, fio roxo), a tensão nos pinos do botão power (PWRBTN) e no PS_ON (fio verde do conector ATX) quando você tenta ligar.
  • Fotos: Uma foto clara da placa-mãe, principalmente da região dos slots de memória e do chipset, pode ajudar bastante na análise visual.
Começar com esses detalhes nos ajuda a entender melhor o cenário e direcionar os próximos testes. Fico no aguardo das informações!
Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
