Scanner Automotivo não conecta
Pessoal possua um fiat Punto blackmotion dualogic 2014 motor etorq 1.8, comprei um scanner automotivo recentemente mas ele não conecta no carro , plugo o scaner na tomada OBD mas nenhuma luz acende no scaner , ja testei em outro carro e funcionou normalmente , alguem tem alguma ideia do que possa ser ?
Testa a alimentação na tomada OBD, talvez o fusivel que alimente a entrada de diagnostico esteja aberto.
Fiz a verificação da alimentação,  esta com 12v normalmente.
Consegui descobrir o problema recentemente eu mandei o carro para fazer uma revisão no cambio provavelmente eles danificaram a entrada OBD2 , como a entrada fica na placa do ECM vou ter que fazer uma adaptação
