Notebook HP Compaq Presario CQ-32 BIOS com problema.
Marca: HP Compaq
Modelo: Presario CQ32
Placa-mãe: NH4BW3J REV: 1.0
BIOS: AH1915 – 25LQ64CS10G EBA830 (8 MB)
Ganhei um notebook HP Compaq Presario CQ32 e gostaria de consertá-lo para utilizá-lo no trabalho como um equipamento secundário. Porém, ele apresenta dois problemas principais.
O notebook inicia diretamente na BIOS e, para prosseguir com o boot preciso apenas sair dela. Tentei acessar as configurações para verificar se havia algo fora do padrão, mas a BIOS possui senha de administrador. Tenho acesso apenas em modo de visualização e após verificar as opções disponíveis, não identifiquei nenhuma configuração incorreta.
Diante disso comecei a pesquisar métodos para remover ou resetar a senha da BIOS, a fim de estudar o problema mais a fundo. Até o momento, tentei os seguintes procedimentos:
-Procurei esquemas elétricos da placa-mãe, mas não obtive sucesso. Parece ser um modelo antigo e pouco documentado, e não consegui localizar nenhum pino de reset total da BIOS.
-Tentei resetar a BIOS removendo a bateria e mantendo o botão de power pressionado por 1 minuto, porém não funcionou.
-Testei o método de geração de senha a partir do código de erro, utilizando o site Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. No entanto, essa BIOS não gera o código após a terceira tentativa o sistema simplesmente trava, sem resposta sendo necessário forçar o desligamento para voltar a utilizá lo.
Atualmente, estou sem opções claras de como recuperar o acesso à BIOS para conseguir configurar o boot e utilizar meu SSD convencional.
Comprei um gravador de BIOS para tentar regravar o chip, porém surgiu outro grande problema: não encontro a BIOS completa. Os sites antigos da Compaq/HP foram removidos do ar, e o único arquivo disponível que encontrei é um executável de atualização. Ao extrair o arquivo binário, ele possui apenas 2 MB enquanto o chip da BIOS utiliza 8 MB o que inviabiliza a gravação direta.
Diante disso, gostaria de saber se alguém conhece outro procedimento que eu possa tentar para remover a senha da BIOS ou recuperar o funcionamento completo do equipamento.
10 minutos atrás, Supporte disse:
@Eduardo Bordi
Infelizmente não tenho crédito para baixar arquivos ainda, por isso queria saber se alguém tem alguma alternativa. Pesquisei sobre remover uma parte do binário do backup atual em alguns modelos da HP e queria saber se pode funcionar nesse modelo? @Supporte
Editado: por Eduardo Bordi
Só pra marcar
Se o intuito é somente utilizar o equipamento vc pode instalar o sistema em outro computador e depois só colocar nesse notebook.
Assim que conseguir o arquivo de BIOS ai regrava.
16 horas atrás, Eduardo Bordi disse:
Para fazer downloads é necessário ter  Créditos ou Assinatura VIP.
