Controle Remoto Peccinin - Defeito
Boa tarde, senhores.
Ontem coloquei uma pilha nova nesse controle e fiz o teste no meu portão e tudo OK.
Hoje meu pai foi usar o controle e ele nem luz acendia. Parei pra dar uma olhada e a bateria de 12v foi pra 3V~
O que pode estar causando isso? Testei ele nas fontes, foto anexada, e ele fica sem parar com a luz acesa consumindo corrente.
O que pode ser o defeito aqui? Alguém já passou por algo parecido?
Já experimentou verificar se um dos botões está pressionado?
Limpe a região do contato de carbono, conforme marcado na imagem. Na real, uma limpeza maior, no C2 também.
Outra marcação é sobre ressoldar o pino so superte de bateria.
Flw...
Editado: por nagkiller
Oi @nagkiller, obrigado pela resposta.
Limpei bem os contatos e a placa com alcool isopropilico, mas continuou do mesmo jeito, amanhã vou tentar soldar esse pino de suporte.
Se for mesmo um dos botoes pressionados, queria descobrir qual deles que é e dai descadastrar do portão.
Abraços,
turtledove
Se você limpou todos os contatos e não resolveu, entao pode ser que o micro já era.
Uma última tentativa de reparo seria limpar completamente placa dos dois lados.
Se mesmo assim persistir o defeito, então vai ter que descartar o controle.
Flw...
