STARLINK MINI - Dicas e acessórios para uso em carro
Pessoal trabalho viajando e recentemente adquiri uma starlink mini para viagem. Conforme comprei acabei gastando desnecessariamente com acessórios inúteis e queria deixar dicas do que vale a pena para uso na estrada. Atualmente uso a starlink mini no painel do carro portanto segue o que uso atualmente.
Inversor para usar a antena com a fonte original que vem junto a antena e mantém uma estabilidade incrível no sinal.
  •  Inversor Automotivo Veícular 60hz 200w 12v/220v Usb 3.0 Marca KNUP Preço: 117,00 BRL
    • O Inversor Automotivo Knup converte 12VDC do isqueiro do automóvel em 220Vac para permitir que a bateria do carro seja usada para uma variedade de aplicações.
      Tensão de Entrada: 12Vdc (11 ~ 14V) 15A máx
      Tensão de Saída: 2200V (5%)
      Potência Nominal de Saída: 200W
      Frequência de Saída: 60Hz
      Conector de Saída: Padrão do isqueiro automotivo
      Conector de Saída: Padrão Brasileiro NBR14136
      Tensão de Saída QC 3.0 USB: 5V/9V/12Vdc == 2A máx
      Forma de onda: Senoidal modificada
      Eficiência: > 87%
  • Suporte De Ventosa NEEWER ST91 Para Carro Compatível Com Starlink Mini Preço: 140,50 BR
    • Este suporte é para uso interno
  • Para Starlink Mini Cabo De Alimentação 12V-24V Adaptador DC PD Preço: 186,00 BRL
    • Este carregador ele é muito bom mas o carro tem que estar ligado e motor em funcionamento pois senão se ele tiver mostrando menos de 12,5v no painel dele esquece a antena vai ligar mas vc não vai conseguir navegar e carregar um celular com ele e antena ao mesmo tempo vai acabar sobrecarregando o carregador.
  • Power Bank Hrebos 60.000mah 100w Pb-997 Para Starlink Mini Prateado
    • Este é sucesso mas não esqueça de comprar também o cabo da starlink mini para USB-C.
  • 3 meses depois...
Olá, DIEGORSGARCIA!
Que legal você compartilhar suas experiências com a Starlink Mini no carro! É uma ótima iniciativa trazer essas dicas e os acessórios que realmente funcionam na estrada.
Vi que o tópico foi movido para cá, para a área de Eletrônica em Geral, porque o foco é mais na adaptação elétrica e no uso do equipamento em um contexto diferente do tradicional de telecomunicações.
Suas observações sobre o inversor e, principalmente, sobre o cabo de alimentação 12V-24V e a necessidade do carro estar ligado para evitar sobrecarga, são super valiosas. Muita gente pode ter dúvidas sobre isso antes de investir.
Ajustes e informações que ajudam
  • Para futuros tópicos, se for pedir ajuda com algum problema específico, é sempre bom incluir o modelo exato da placa ou do equipamento, além de fotos nítidas. Isso facilita bastante a análise de quem for ajudar.
  • No caso de dicas e compartilhamento como este, quanto mais detalhes você puder dar sobre as adaptações elétricas (como você fez para ligar, se usou fusíveis, etc.), mais seguro e informativo fica para os outros membros.
Continue compartilhando suas experiências por aqui! É assim que a gente aprende e cresce junto. Se tiver alguma dúvida ou quiser discutir alguma adaptação mais técnica, é só chamar!
