Geração de PINs WPS no Huawei HS8145V5
Conteúdo, meramente explicativo, com intuito intelectual, e estudo.
1. Objetivo
Este relatório descreve o comportamento de geração de PINs WPS (Wi‑Fi Protected Setup) no equipamento Huawei HS8145V5, analisando uma lista de PINs fornecida pelo usuário e explicando o método matemático utilizado para validação desses códigos.
2. Equipamento analisado
Modelo: Huawei HS8145V5
Tipo: ONT GPON com roteador Wi‑Fi integrado
Função analisada: Geração de PIN WPS de 8 dígitos
3. Lista de PINs analisados
Abaixo estão os PINs fornecidos para análise:
34542781
56160802
38165085
73784739
01259773
11961802
33381749
80819530
84636607
17045056
70650280
29740062
35546269
22559241
95117119
50686322
62545426
4. Estrutura de um PIN WPS
O padrão WPS define que o PIN possui 8 dígitos, onde:
Os 7 primeiros dígitos são gerados de forma pseudoaleatória
O 8º dígito é um checksum, calculado com base nos sete primeiros
Esse checksum serve para validar o PIN e evitar erros de digitação.
5. Algoritmo de checksum do WPS
O cálculo segue um algoritmo semelhante ao Luhn modificado. O procedimento é:
Multiplicar alternadamente os dígitos por 3 e 1
Somar todos os resultados
Calcular o dígito verificador para que o total seja múltiplo de 10
Exemplo genérico:
PIN parcial: ABCDEFG
Checksum: X
PIN final: ABCDEFGX
6. Análise de validade dos PINs fornecidos
Todos os PINs da lista apresentam 8 dígitos e seguem o formato esperado. Isso indica que foram gerados por um sistema que respeita o algoritmo WPS, e não são números completamente aleatórios.
Isso sugere que o equipamento:
utiliza um gerador pseudoaleatório interno
aplica corretamente o cálculo de checksum
produz apenas PINs válidos para autenticação WPS
7. Observações sobre aleatoriedade
Embora aparentem ser aleatórios, PINs WPS não são criptograficamente seguros, pois:
o espaço real de combinações é reduzido
o último dígito é previsível
ataques podem explorar a divisão do PIN em duas etapas durante a autenticação
Na prática, existem apenas 10 milhões de combinações possíveis, e metade delas pode ser descartada por validação do checksum.
8. Implicações de segurança
O uso de PIN WPS representa um risco conhecido, pois ferramentas de auditoria de rede conseguem testar combinações automaticamente.
Riscos principais:
Descoberta da senha Wi‑Fi sem conhecer a chave WPA
Acesso não autorizado à rede
Persistência de acesso após conexão inicial
9. Conclusão
A lista de PINs analisada demonstra que o Huawei HS8145V5 utiliza um mecanismo padrão de geração de PIN WPS, com pseudoaleatoriedade e checksum válido. Apesar de funcionais, esses PINs não devem ser considerados seguros para uso permanente.
10. Recomendações
Desativar o WPS sempre que possível
Utilizar autenticação WPA2 ou WPA3 com senha forte
Ativar WPS apenas temporariamente quando necessário
11. Validação matemática individual dos PINs
A seguir, cada PIN foi verificado quanto à conformidade com o algoritmo de checksum WPS:
34542781 – Válido
56160802 – Válido
38165085 – Válido
73784739 – Válido
01259773 – Válido
11961802 – Válido
33381749 – Válido
80819530 – Válido
84636607 – Válido
17045056 – Válido
70650280 – Válido
29740062 – Válido
35546269 – Válido
22559241 – Válido
95117119 – Válido
50686322 – Válido
62545426 – Válido
Todos os PINs apresentados são matematicamente consistentes com o padrão WPS e poderiam ser aceitos pelo equipamento.
12. Distribuição e aleatoriedade
A análise dos sete primeiros dígitos de cada PIN não revelou repetição sequencial direta ou padrão simples crescente/decrescente. Os valores aparentam seguir uma distribuição pseudoaleatória típica de geradores internos de firmware embarcado.
Observações:
Há repetição ocasional de dígitos (ex.: 33381749), o que é esperado em sequências aleatórias
Não foi detectado padrão linear ou progressão aritmética
A dispersão numérica sugere uso de um gerador pseudoaleatório com semente baseada em tempo ou estado do sistema
13. Conclusão ampliada
Com base na validação matemática e na distribuição dos valores, conclui-se que o Huawei HS8145V5 gera PINs WPS válidos e aparentemente aleatórios, porém ainda previsíveis dentro das limitações do padrão WPS. Isso reforça que a segurança do método depende mais da desativação do WPS do que da qualidade da aleatoriedade.
Editado: por Abner Girotto
