Maquina de solda inversora Intech SMI160-Duvida
Ol-a, estou com essa maquina de solda inversora Intech smi160 que estourouos igbts e alguns resistores. Já fiz a troca deles, porém verifiquei com o multimetro antes de colocar os componentes de volta que no transistor igbt apresenta um curto entre gate e emissor, gostaria de saber se é normal devido ao circuto da maquina, pois não consigo o esquema eletrico dela, ouse realmente se trata de um curto. Desde já agradeço á quem possa me dar uma dica !
  • 2 meses depois...
Olá, Roberto!
Pelo visto, você já meteu a mão na massa e fez um bom trabalho na inversora Intech SMI160, trocando os IGBTs e resistores. Essa questão do curto entre gate e emissor no IGBT é uma excelente observação e uma dúvida super pertinente, especialmente sem o esquema elétrico.
Vamos por partes para tentar entender o que pode estar acontecendo:
Análise inicial da sua dúvida
O curto entre gate e emissor de um IGBT, em geral, não é o comportamento esperado para um componente em bom estado ou para um circuito desenergizado. No entanto, em algumas topologias de drivers de IGBT, pode haver componentes (como resistores de baixo valor ou diodos de proteção) que, mesmo desenergizados, podem criar um caminho de baixa impedância e indicar um "curto" ao multímetro. Mas é fundamental investigar isso, pois um curto real pode danificar os novos IGBTs.
Para nos ajudar a entender melhor e te dar uma direção mais precisa, por favor, edite seu tópico e adicione algumas informações e medições:
  • Qual o código exato dos IGBTs que você trocou e dos resistores que também foram substituídos?
  • Você mencionou que o curto aparece "no transistor igbt". Essa medição foi feita com o IGBT já soldado na placa ou com ele fora da placa? Se foi na placa, o ideal seria testar os IGBTs novos fora da placa para confirmar que estão bons.
  • Se o curto é medido com o IGBT soldado, tente identificar os componentes próximos ao gate e emissor desse IGBT. Pode haver um diodo zener de proteção ou um resistor de gate que esteja causando essa leitura.
  • Com a placa desenergizada, meça a resistência entre o gate e o emissor do IGBT na placa, e depois meça a resistência entre o gate e o driver do IGBT (o circuito que controla o gate).
  • Seria ótimo se você pudesse postar umas fotos bem nítidas da placa, especialmente da área dos IGBTs e do circuito de driver. Isso pode nos dar uma boa pista visual.
Sugestões para os próximos testes (sem energizar a placa por enquanto):
  • Verifique a integridade de todos os diodos e resistores na linha do gate do IGBT. Um diodo em curto ou um resistor com valor alterado pode simular um problema.
  • Se você tiver uma fonte de bancada, poderia testar o circuito de driver dos IGBTs com tensões baixas (por exemplo, 12V ou 15V, se souber a tensão de alimentação do driver) para ver se há alguma anormalidade antes de instalar os IGBTs e energizar a máquina.
  • Confirme se os IGBTs novos estão em perfeito estado antes de soldá-los.
Lembre-se sempre de tomar cuidado ao trabalhar com equipamentos de solda e fontes chaveadas, pois envolvem altas tensões e capacitores que podem permanecer carregados. Segurança em primeiro lugar!
Com essas informações adicionais e as fotos, conseguimos avançar na análise. Conte com a gente!
