Smartv com listras verticais
Minha smartv LG 43LK5750PSA está com 2 listras verticais conforme a foto.Gostaria de saber de tem conserto.
Por favor se alguém ja teve ou viu esse problema quais seriam as opções.Não tenho formação em Eletronica
Editado: por SILVIO ANTONIO BRAME
estava incompleta
Pela sua foto, essas duas listras verticais fixas são um sintoma bem típico, segue algumas dicas para ajudar a descobrir seu problema
Problema no cabo flat (mais simples)
Mau contato entre a placa e a tela, oxidação ou sujeira
Se for esse seu caso, tem conserto e costuma ser barato
Defeito na placa T-Con, responsável por controlar a imagem
Também tem conserto e costuma compensar
Defeito na tela, quando aparecem linhas finas, fixas, de cima até embaixo, como na sua foto
pode ser falha nos “drivers” da própria tela
Nesse caso, precisa trocar o painel inteiro
E aí vem o problema…
A troca da tela quase sempre custa o preço de uma TV nova
Vale a pena consertar?
Regra prática usada é, se o conserto for até 50% do valor de uma TV nova, vale a pena
se for mais que isso, melhor trocar
Se essa dica te ajudou ou ajudou a esclareceu um pouco seu problema, não esqueça de deixa um like
Isso fortalece a resposta e nos ajuda a continuar contribuindo com mais conteúdo aqui no fórum!
Editado: por hcobain
7 horas atrás, hcobain disse:
Obrigado amigo.Vou levar a tv numa assisitencia pra orçamento
tem como arrumar mais quase certeza que e a tela os cof do display se vc leva em uma assistencia que tenha uma maquina acf eles consegue subistituir os cofs defeituosos e fica zero se for problema interno tela ai so troca tela inteira se tiver superaquecendo uma parte tela e curto interno da tela mais antes de tudo tira todos os flex e limpa testa novamente sugeira neles tbm da problemas na imagem.
