PS4 / SAB-001 / Sem 5V do USB
Olá pessoal,
Estou com um PlayStation 4 (placa SAB-001) na bancada para reparo.
Histórico: O console estava guardado há um ano. Inicialmente, ele ligava sem gerar imagem. Realizei a substituição do CI HDMI (MN86471A) e o sinal de vídeo voltou ao normal. No entanto, notei que o controle não sincroniza e não carrega pelas portas USB.
Testes e Medições Realizados:
  • Linha de 5V: Identifiquei que a tensão de 5V chega ao circuito, mas após o chaveamento (CI de proteção/chaveador das USBs), a tensão desaparece, conforme detalhado na imagem anexa.
  • Cristal Oscilador (T250): Não apresenta pulso de oscilação. Encontrei apenas tensões constantes de 3V e 3,29V nos pinos.
Gostaria de uma orientação sobre quais seriam os próximos passos para isolar se o problema está no controlador de USB ou em algum componente passivo nessa linha.
Este é meu primeiro post em muito tempo, então peço desculpas se cometi algum erro de formatação. Agradeço desde já qualquer ajuda!
Verifique o CI chaveador USB power switch, veja se tem EN, se não tiver sinal de enable, ele nunca libera os 5V
Mede tbm se chega 3.3V no pino de controle, geralmente vem do Southbridge/APU, Confere se não tem curto na saída USB linha de 5V_USB, se tiver, o CI corta mesmo
Esse cristal sem oscilação pode ser do controlador USB morto/inativo, mas também pode ser falta de enable/reset, ou o chaveador está ruim, ou não está sendo habilitado pelo sistema
Editado: por hcobain
@hcobain  Opa obrigado pelas discas, eu já fiz algumas medições, previas, mas vou estudar como fazer as outras analises que você mencionou, chegando em casa e posto os resultados.
53 minutos atrás, Bulfaitelo disse:
quais são as tensões que vc tem nesse ci que circulei em laranja?
@Pedrosilva701
Fiz os testes aqui, realmente tem acho que ele pode ser o problema:
Tentei ver se tinha algum curto nessa circuito de baixo porem não tem, também injetei tensão no pino onde deveria ter 1.2V mas não teve consumo algum.
43 minutos atrás, Bulfaitelo disse:
@Pedrosilva701
Essa tensões de 1.4v, 3.2v e 5v estão corretas, vc deveria ter essas tensões em vermelho tbm, muito provavelmente esse ci está com defeito mesmo, já que não apresenta curto nenhum, esses 0.65 seria o FEEDBACK (pino 7)
Agr eu não sei dizer se esses 5v do pino 3 sai do CI ou vem da placa, sem esquema elétrico e boardview é complicado dizer ao certo.
Editado: por Pedrosilva701
@Pedrosilva701 Show, vou fazer a compra aqui deve levar uns 15 dias pra chegar e quando chegar eu retorno com o resultado, o triste que não achei no Brasil pra comprar.
11 minutos atrás, Bulfaitelo disse:
blz, aqui no Brasil é difícil achar, só em sucata mesmo
@Pedrosilva701  A peça chegou porem na hora de trocar e com um puta sacrifício pra tira o X504 eu não sei porque tava tão colado.
Por causa disso eu removi o resistor que marquei foi danificado, ele saiu e acabou quebrando o pad, alguém sabe qual resistor é esse que marquei?
Medi aqui parece ter 1mΩ é isso mesmo ?
Editado: por Bulfaitelo
