PS4 FAT - SAA-001 - Liga led azul por 4s e desliga - análise de tensões e DRMOS
Olá a todos, estou com um ps4 que veio em um estado bem precário, com resíduos de fluxo, alguns capacitores, resistores, bobinas e mosfets faltantes além do Ci HDMI ausente. É o primeiro contato que tive com um ps4 e não tenho outra placa pra usar como espelho no momento e a falta de esquema eletrico também dificulta. Se alguém tiver alguma placa igual e tiver os valores de alguns desses componentes já ajudaria bastante.
Nota: parece que tem um led que por algum motivo derreteu mas isso é o de menos no momento kkk.
Editado: por Eduardo cavalcanti dos reis
1 minuto atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
13 minutos atrás, Ponto da Manutenção disse:
Essa placa é uma "sucata"?
Na verdade eu comprei ele completo pra ter um primeiro contato com placa de Playstation, mas dei azar da placa vir desse jeito no meu primeiro contato kkkk.
Tenho boas notícias, consegui uma placa de sucata sem concerto e consegui substituir todos os componentes faltantes, exceto o Ci HDMI, então já consigo ver o sintoma da placa. A placa está ligando o led azul por dois segundos e desliga logo em seguida, sem desarmar a fonte, inclusive consigo ouvir um estalo vindo da fonte ao ligar e desligar parecido de um relé. Enfim, como eu disse anteriormente é a primeira vez que pego um ps4, então por onde eu devo começar a as medições?
6 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
@Pedrosilva701 Tem alguma dica de onde posso começar as medições? Vou ter que te incomodar mais uma vez kkkk.
verifica as bobinas perto do conector do HD, vai ser uma de 5v, 12v e uma de 1.4v
Verifica aquelas bobinas que estão em fileiradas, duas são ser de CPU (1v), 4 vão ser de GFX (1v) e 1 vai ser de memcore (1.5v).
E tem duas bobinas justamente nessa seegunda foto que vc mandou, uma é de 12v e a outra é da NBCORE
Verifica se tem tensão nelas quando liga o console
E se tiver sem o CI Hdmi ele não liga
Editado: por Pedrosilva701
2 horas atrás, Pedrosilva701 disse:
Eu achei que ele pelo menos ligava igual o ps3, isso já explica muita coisa, por sorte a outra sucata que eu consegui tá com o Ci HDMI, inclusive até com a blindagem em cima. Quando conseguir ir na minha manutenção vou fazer as medições e a troca do Ci HDMI.
Em 01/05/2026 às 19:26, Ponto da Manutenção disse:
esse não vale nenhum esfoço em tentar reparar.
Realmente
11 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Normal. Ps4 fat faz isso mesmo
Antes de sair comprando peca ou trocar o ci hdmi, aconselho a verificar a resistencia da cpu e gfx, ou tensao como o amigo @Pedrosilva701 mencionou, pois um curto na cpu ja inviabilizaria esse estudo de reparo, caso nao tenha estacao bga para trocar o chip.
Caso nao tenha curto e tenha tensao cpu e gfx, verifique tambem as tensoes vregs (sua placa e diferente, talvez nao sejam os mesmos locais)
7 horas atrás, Pedrosilva701 disse:
Verificando os pontos que você falou vi que não tava tendo a tensão do NBCORE, e olhando mais atentamente vi que tava faltando um fusível que não tinha visto kkk. Coloquei o fusível da outra placa e agora tem todas as tensões que você falou, inclusive agora o led azul tá permanecendo ligado por 4 segundos.
1 hora atrás, kazuki yano disse:
Realmente
Realmente os pontos não estão batendo, mas fiz as medições nas linhas do GFX e do CPU e todos apresentam tensões normais. Será que tem uma tabela com os pontos de medição das vregs dessa placa?
1 hora atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
qual é a tensão que tá tendo na nbcore?
Se tiver todas as tensões na placa, esse sintoma pode ser por causa da falta do ci hdmi, pode ser tbm problema de memória, apu, ou chipset
O NBCORE tá dando 1.5v. Percebi um comportamento estranho, depois de insistir bastante pra fazer as medições tem uma vez ou outra que ele permanece ligado por uns 10 a 15 segundos, e observando na câmera térmica percebi que esses 3 setores não estão aquecendo, mas a tensão de 1v nas bobinas está presente.como eu posso testar esses 3 DRMOS? Quero saber se eles estão recebendo o pulso pwm ou qualquer coisa que que afete o funcionamento deles.
Nota, já soldei o Ci HDMI corretamente e sei que essas soldas estão bem feias, mas todas aparentam estar bem firmes e dando o contato necessário.
13 horas atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
essa NBCORE está errada, tem que ter 0.9v onde está essa nbcore que vc esta medindo?
O fato deles estarem aquecendo pode não ser problemas neles, pq como ele fica 10 a 15 segundos ligados o console está mandando tensão para o cpu e pra gpu, essa bobina menor é da cpu e essas maiores são da gfx
Nessa bobina R68 tem qual tensão nela?
Encontrei o datasheet do. DRMOS e vi que ele deveria receber o pulso pwm no pino 40, mas nesses 3 que eu circulei tá vindo um pulso estático ,o que me leva a suspeitar do Ci pwm, mas ainda não encontrei ele pra testar kkk.
Os pontos em vermelho são os gates de baixa, e os pontos em laranja são os gates de alta
Quem controla esses drmos é o IR3585 que fica do outro lado da placa
Perdão, tava medindo no lugar errado kkkkk. O NBCORE tá dando 0.86v, a bobina R68 que tá dando os 1.5v.
Desses 3 que eu circulei, o primeiro e o segundo não têm nenhum pulso na baixa e uma tensão estática na alta; já o terceiro é um pouco engraçado, porque ele permanece estático por um tempo e logo começa a pulsar.
23 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Eu verifiquei com o osciloscopio nos pads do IR3585 e realmente é ele que tá mandando os pulsos estáticos, então imagino que tenha grandes chances de ser ele. Inclusive a situação é praticamente igual ao meu series S kkkk.
42 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
kkkk imaginei, então tá OK, é isso mesmo
31 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Esse comportamento do terceiro que vc circulou é normal, pq essa é a fase 3 da gpu.
Essas 4 bobinas maiores, de baixo pra cima é a fase 1, 2, 3 e 4, esse comportamento da terceira que vc circulou deveria se repetir na fase 4, um pulso estatico e dps pulsação, isso nos gates de baixa e de alta.
Vc tem pulsação nessa nos gates das outras fases?
3 minutos atrás, Pedrosilva701 disse:
Tem sim, tanto nas altas quanto nas baixas.
12 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Até naquela primeira bobina pequena la em cima?
4 minutos atrás, Eduardo cavalcanti dos reis disse:
Sim, as únicas que não estão pulsando é na segunda bobina pequena e a 4 fase da GFX.
sendo assim creio não ser problema nas alimentações do IR, pois se fosse não pulsava nenhuma, pode ser defeito nesses DRMOS, ou podem ser tbm que eles não estejam soldados corretamente, pq eles são chatinhhos pra soldar
O IR tem uma fileira de resistor que sai dele, quase todos ali tem que dar um valor de 300ohms com eles não placa, só o penultimo de cada ponta que é de 0 ohms, um da ponta tem 400ohms e o outro 60 ohms. Ficou meio confuso mas acho que da pra se localizar ai, tenta medir eles, não precisa tirar da placa.
