HP HP DM4-2075br (MB ZIDANE2 6050A2402401 MB-A02) Não carrega Bateria
Recebi um dm4 com bateria e fonte novas(não originais, mas testei com originais e o prob continua).
O notebook funciona normal na fonte e na bateria, sendo que a bateria não carrega, e quando tiro o carregador, fica com o led branco aceso como se tivesse carregando e carregada 100%. No windows aparece o icone  conectado mais sem carregar, mesmo sem o carregador conectado.
Olá tou primeiro tentar reflash bios depois de medir componente cicuit ea carga que fazer com shema bom Journe:)
Não encontrei o esquema elétrico dessa placa, e caso queira fazer o pedido, clique o link.
O que posso te dizer por enquanto é para procurar próximo do conector da bateria você terá alguns mosfets, e entre esses mosfets você terá um que terá a tensão de 19V no source e 19v nos drenos. Sem a bateria esse mosfet apresenta as tensões que lhe indiquei, já com a bateria conectada essa tensão cai para 12V + ou – nos drenos. Faça o teste do seguinte modo: aterre ponta preta e a vermelha você deixa já num dos drenos do mosfet. Conecte a fonte, mas não ligue a placa, apenas conecte a fonte e observe a tensão. Agora coloque a bateria no circuito com o multímetro na mesma posição. Se a tensão não mudar, então o problema está no mosfet.
Outro teste para identificar o comutador é usar o multímetro na escala de diodo e procurar no conector da bateria o pino de alimentação da bateria, e com a outra ponta colocar no mosfet comutador. Pibando você saberá que é o mosfet em questão. O mosfet comutador será o que estiver mais perto do conector da bateria.
