Postado Quinta às 19:153 dias Autor @AMDRÔMEDA PQB11 - chega os 19v no dreno, mas fica só oscilando no G e no S. Não tem o PRB06 nessa placa então o G é ASGATEPQB30 - o pino 1 é o ASGATE e está tentando "funcionar", ele sobe tensão (bate 24v) e depois cai pra 1v, as vezes cai e fica em 3v, as vezes em 5v... pino 2 vem de um divisor resistivo do CMSRC e ele também esta oscilando, mas quando fixa parece que fica 3,1v. Pino 3 vem do CMSRC então também oscila, mas bateu 20v depois cai...PQB12 - S é o do CMSRC, fica oscilando. G é o ASGATE, oscilando. D também oscilando.Parece que tenta acionar os mosfets dai cai...tentei apertar o power mas não surte efeito.Teve um momento aqui que estava testando o S do PQB12 e ficou fixo os 19v, a tela ligou o backlight e depois voltou pro loop de oscilar.
Postado Quinta às 20:323 dias Tensões aqui do PQ13A pinos 2 e 6. A ACOK está entre dois resistores e forma esse sinal HW_ACAV_IN.
Postado Sexta às 12:072 dias Autor 15 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:Tensões aqui do PQ13A pinos 2 e 6.Esse circuito está ausente nessa placa...O HW_ACAV_IN que sai ali do ACOK vai pro EC no pino 128@AMDRÔMEDA nesse print que voce colocou ai tem esse 5v na linha do VDD, o meu aqui não tem isso, essa linha ai tem que ter 5v? Pergunto pq tenho 5v no VDD e esse HW_ACAV_IN apresenta 2,4v Editado: Sexta às 12:242 dias por MJVFC
Postado Sexta às 12:322 dias Autor 15 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:Retira o PQB30 e tenta ligar sem ele.Meu amigo, qual a função dele nesse circuito? Seria algum tipo de proteção?Removi ele, a tensão ainda assim oscila Editado: Sexta às 12:372 dias por MJVFC
Postado Sexta às 13:262 dias Autor Tive uma melhora aqui nos sintomas, ressoldei os mosfets da entrada, agora a máquina voltou a ligar.Agora o que aconteceu é que quando conecto a bateria a máquina desliga e mata a fonte. Ressoldei o mosfet da bateria mas não deu diferença.Vou fazer um teste aqui só na fonte pra ver se resolveu a questão de desligar só na fonte.
Postado Sexta às 15:022 dias 2 horas atrás, MJVFC disse:Esse circuito está ausente nessa placa...O HW_ACAV_IN que sai ali do ACOK vai pro EC no pino 128@AMDRÔMEDA nesse print que voce colocou ai tem esse 5v na linha do VDD, o meu aqui não tem isso, essa linha ai tem que ter 5v? Pergunto pq tenho 5v no VDD e esse HW_ACAV_IN apresenta 2,4vNão entendi. Você disse ter 5V no VDD e não é o mesmo ponto?
Postado Sexta às 15:042 dias 1 hora atrás, MJVFC disse:Tive uma melhora aqui nos sintomas, ressoldei os mosfets da entrada, agora a máquina voltou a ligar.Agora o que aconteceu é que quando conecto a bateria a máquina desliga e mata a fonte. Ressoldei o mosfet da bateria mas não deu diferença.Vou fazer um teste aqui só na fonte pra ver se resolveu a questão de desligar só na fonte.Você conecta a bateria com a fonte desligada e ao ligar mata a fonte? Tipo entra em proteção?
Postado Sexta às 16:122 dias Autor 56 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:Não entendi. Você disse ter 5V no VDD e não é o mesmo ponto?É que na imagem que vc postou tem um "5v" acima da linha que vem do VDD, aqui no meu esquema não tem essa informação.Dai estava perguntando se esses "5v" mostrado ali na sua imagem fazia referência à linha do VDD.Aqui eu tenho 5v no VDD, depois tem um divisor resistivo indo pro HW_ACAV_IN, ali fica 2,4v.Mas acredito que esses pontos estão certos pois com a placa ligada apresenta esses valores.57 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:Você conecta a bateria com a fonte desligada e ao ligar mata a fonte? Tipo entra em proteção?Mais ou menos. No momento atual quando eu conecto a bateria a fonte para de reconhecer e fica somente a tensão da bateria, se eu desconecto e conecto a fonte ai a fonte morre. No caso a máquina está desligando pq a bateria está zerada.Fiz os mesmos testes com uma outra bateria que tenho que ainda está com carga, usando só ela funciona de boa, mas ao conectar a fonte funciona da mesma forma, a fonte é reconhecida mas não é liberada a tensão dela pra placa, se desconecto e conecto a fonte ai mata a fonte.Estou suspeitando do mosfet da bateria, estava vendo que ele tem uma função de trocar a alimentação pra bateria quando tira a fonte. Vou trocar ele pra ver.1 hora atrás, AMDRÔMEDA disse:Tensões n PQB13 sem a bateria.Acredito que está normal, todos com 19v
Postado Sexta às 16:162 dias 2 minutos atrás, MJVFC disse:É que na imagem que vc postou tem um "5v" acima da linha que vem do VDD, aqui no meu esquema não tem essa informação.Dai estava perguntando se esses "5v" mostrado ali na sua imagem fazia referência à linha do VDD.Aqui eu tenho 5v no VDD, depois tem um divisor resistivo indo pro HW_ACAV_IN, ali fica 2,4v.Mas acredito que esses pontos estão certos pois com a placa ligada apresenta esses valores.Mais ou menos. No momento atual quando eu conecto a bateria a fonte para de reconhecer e fica somente a tensão da bateria, se eu desconecto e conecto a fonte ai a fonte morre. No caso a máquina está desligando pq a bateria está zerada.Fiz os mesmos testes com uma outra bateria que tenho que ainda está com carga, usando só ela funciona de boa, mas ao conectar a fonte funciona da mesma forma, a fonte é reconhecida mas não é liberada a tensão dela pra placa, se desconecto e conecto a fonte ai mata a fonte.Estou suspeitando do mosfet da bateria, estava vendo que ele tem uma função de trocar a alimentação pra bateria quando tira a fonte. Vou trocar ele pra ver.Acredito que está normal, todos com 19vPQB13 com 19V no gate, source e dreno?
Postado Sexta às 16:192 dias Autor Ta acontecendo duas coisas aqui...Estou com a bateria 2032 conectada, quando uso só na fonte, independente de desconectar a fonte ou não, o note liga normalAgora, AMDRÔMEDA disse:PQB13 com 19V no gate, source e dreno?Isso mesmo...está errado?Só na bateria fica 10v em tudo...Eu tenho uma teoria aqui mas não sei se consigo provar. O que acontece se eu soldar ele errado, com excesso de solda? Tipo, na parte de baixo desses mosfets tem risco da solda passar do limite do pad e encostar tipo, D com S? Isso na parte de baixo do mosfet onde não fica totalmente visível. Tem chance disso acontecer?
Postado Sexta às 16:192 dias Agora, MJVFC disse:Ta acontecendo duas coisas aqui...Estou com a bateria 2032 conectada, quando uso só na fonte, independente de desconectar a fonte ou não, o note liga normalIsso mesmo...está errado?Só na bateria fica 10v em tudo...Eu tenho uma teoria aqui mas não sei se consigo provar. O que acontece se eu soldar ele errado, com excesso de solda? Tipo, na parte de baixo desses mosfets tem risco da solda passar do limite do pad e encostar tipo, D com S? Isso na parte de baixo do mosfet onde não fica totalmente visível. Tem chance disso acontecer?Sim. Tem
Postado Sexta às 16:222 dias Autor Agora, AMDRÔMEDA disse:Sim. TemVish...Vou refazer o serviço então da solda pq esse mosfet eu retirei da placa pra testar o chaveamento, dai quando soldei acredito que possa ter acontecido isso...Nos mosfets da entrada eu esquentei, pressionei eles na placa dai saiu as bolota de solda kkkkkkkkkk tirei o excesso e depois disso voltou a ligar...fiz esse procedimento no mosfet da bateria também mas estou com receio de ainda ter problema de solda.Vou refazer ele aqui
Postado Sexta às 16:232 dias Faz o seguinte: Conecta a bateria e conecta o carregador. Aí deixa sem ligar e mede PQB13, PQB11 e PQB12. Se puder mede o ACIN pino 16 do charger também
Postado Sexta às 16:532 dias Autor Agora, AMDRÔMEDA disse:Faz o seguinte: Conecta a bateria e conecta o carregador. Aí deixa sem ligar e mede PQB13, PQB11 e PQB12. Se puder mede o ACIN pino 16 do charger tambémOKAgora aqui ele está dentro do sistema funcionando pela bateria, a fonte está viva ainda...*conecto a fonte*...o sistema mostra o icone de bateria carregando, entra 2,4v no ACIN, o detalhe é que os mosfets não chavearam, tenho tensão da fonte antes dos mosfets de entrada e tenho a tensão da bateria depois dos mosfets...*fonte desarmou*...tensão começa a cair e agora é o mesmo que não ter a fonte conectada...Agora desliguei a placa, removi e conectei a bateria e tenho a fonte ligada novamente...*conecto a fonte*...Tenho os 2,4 no ACIN, mas continua tendo tensão da fonte somente até a entrada dos mosfets, depois fica só a tensão da bateria (estou olhando pelo shunt, não chega os 19v da fonte nele)...*do nada a fonte desarmou*...novamente a mesma coisa de ter a fonte desconectadaEssas tensões aqui são com fonte conectada no momento que ela está sendo reconhecida aindaPQB13 esse mosfet da bateria ficou só com a tensão da bateria em todos terminais, uns 10v no momentoPQB11 a tensão da fonte chega no D, mas não passa pra frente, G com 15v e S com 11vPQB12 entra 11v no S, G também com 15v e D com tensão que vem da bateriaParece que a tensão chega, mas algo acontece e não deixa ela passar dos mosfets pra frente.
Postado Sexta às 17:312 dias Tensão no pino 12 do CI charger. Parece que está com alguma fuga em algum lugar. A fonte desarma, normalmente, por alto consumo. Se usar uma fonte de bancada e regular a corrente para 1,5A inicialmente, dá pra ver se há mesmo o alto consumo. Imagino que a falta do PSID fará o carregador (fonte) não ser identificada mas para o teste vale.
Postado Sexta às 18:222 dias Autor 27 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:Tensão no pino 12 do CI charger. Parece que está com alguma fuga em algum lugar. A fonte desarma, normalmente, por alto consumo. Se usar uma fonte de bancada e regular a corrente para 1,5A inicialmente, dá pra ver se há mesmo o alto consumo. Imagino que a falta do PSID fará o carregador (fonte) não ser identificada mas para o teste vale.Fiz a ressolda do mosfet da bateria, o PQB13, agora só com a fonte ele não está mais dando os 20v em todos os terminais, entra no D mas S e G ficam zerado.Conectei a bateria e agora mostrou mensagem de CARREGANDO 🥳O PQB13 entra os 19v, fica ali em 9v no G e libera o carregamento, a bateria até já subiu porcentagem...MAS TEMOS UM PORÉMA placa estava desligada aqui, quando conectei a fonte não estava passando tensão nos mosfets novamente, tinha os 24v no G mas não liberava tensão...do nada subiu os 19v para a placa e ela ligou.O pino 12 está medindo 10vEu desconectei a fonte e conectei novamente, a fonte desarmou...desconectei e conectei de novo algumas vezes e ela voltou a carregar.
Postado Sexta às 18:282 dias 5 minutos atrás, MJVFC disse:Fiz a ressolda do mosfet da bateria, o PQB13, agora só com a fonte ele não está mais dando os 20v em todos os terminais, entra no D mas S e G ficam zerado.Conectei a bateria e agora mostrou mensagem de CARREGANDO 🥳O PQB13 entra os 19v, fica ali em 9v no G e libera o carregamento, a bateria até já subiu porcentagem...MAS TEMOS UM PORÉMA placa estava desligada aqui, quando conectei a fonte não estava passando tensão nos mosfets novamente, tinha os 24v no G mas não liberava tensão...do nada subiu os 19v para a placa e ela ligou.O pino 12 está medindo 10vEu desconectei a fonte e conectei novamente, a fonte desarmou...desconectei e conectei de novo algumas vezes e ela voltou a carregar.pois é. Se tem 24V no gate e não passa a tensão o mosfet está com problema. Não imagino nada diferente disso
Postado Sexta às 18:302 dias Autor 1 minuto atrás, AMDRÔMEDA disse:pois é. Se tem 24V no gate e não passa a tensão o mosfet está com problema. Não imagino nada diferente dissoEle passa tensão depois, tem momento que parece até que a tensão vai subindo devagar...Pow esse mosfet é novo, desse jeito eu choro kkkkkkkkkkk
