esquema equalizador tarkus te -205 evadin
Olá, charles nenen. Seja bem-vindo ao fórum!
Ajuste necessário no tópico
  • Edite o título e a mensagem para que não estejam em CAPS LOCK, pois postagens em caixa alta não são permitidas pelas regras do fórum. Palavras comuns devem ser escritas em caixa normal, enquanto siglas e modelos podem permanecer em maiúsculas.
Resumo da análise inicial
  • Você está procurando o esquema elétrico do equalizador Tarkus TE-205 Evadin.
  • Para equipamentos mais antigos ou de marcas menos comuns, a localização de esquemas pode ser desafiadora.
Orientações para o fórum
Este fórum é voltado para diagnóstico e reparo. Para pedido de esquemas, firmwares ou outros arquivos, a área correta é o Gerenciador de Arquivos. Lá você poderá fazer uma busca ou criar um novo pedido de arquivo se não encontrar.
Mesmo assim, posso dar algumas dicas técnicas que podem ajudar no reparo enquanto você busca o esquema:
Informações que ajudam no diagnóstico (se o problema for outro além da busca pelo esquema)
  • Qual é o defeito específico que o equalizador apresenta? (Ex: não liga, sem áudio, áudio distorcido, um canal não funciona, etc.)
  • Você já realizou algum teste ou medição no aparelho?
  • Poderia postar fotos nítidas da placa principal, da fonte de alimentação e das áreas próximas aos conectores? Isso pode ajudar a identificar componentes e circuitos.
Dica técnica inicial
Se o equalizador não estiver funcionando corretamente e você não tiver o esquema, comece verificando os pontos básicos:
  • Fonte de alimentação: Verifique se há tensão de entrada AC e se a fonte interna (se houver) está fornecendo as tensões corretas (geralmente +15V, -15V e +5V para circuitos analógicos e digitais).
  • Fusíveis: Inspecione todos os fusíveis.
  • Capacitores eletrolíticos: Verifique visualmente se há capacitores estufados ou vazando, especialmente na fonte de alimentação.
  • Conectores: Inspecione os conectores e soldas frias, principalmente os de entrada e saída de áudio.
Atenção: Sempre trabalhe com o equipamento desligado da tomada ao manusear componentes e placas. Ao realizar medições com o aparelho ligado, tenha cuidado com choques elétricos e curtos-circuitos. Use uma fonte de bancada com limitação de corrente se possível.
