Ragtech Senoidal Nep 600
Me ajudem.
Tenho um Ragtech Easy Pro 600 e estou fazendo alguma adaptaçõe para ele trabalhar com bateria LiFepo4, porem estava fazendo uma medições quando bati a ponta de prova do multimetro entre dois terminais do microprocessador e gerou um curto na saida danificando os transistor M3 e M4 e seus respectivos fusíveis.
Efetuei a troca dos transistos, arrumei os fusíveis que eram feitos com as trilhas da placa. Ele voltou a ligar porem fica em estado de erro. Ao conectar no pc ele dá erro que tem curto na saída.
Acredito que seja algo vinculado ao circuito da medição de corrente (shunt) que tem mais algo queimado.
Me ajude com o problema ou com parte do diagrama
@Ricardo Zaia olá bom dia, vc ainda não tem créditos para downloads, para receber ajuda, mude o prefixo do tópico para "em analise" e adicione ao título o defeito apresentado. Obrigada😉
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?    Clique Aqui
Para fazer downloads é necessário ter  Créditos ou Assinatura VIP.
Para conseguir ajuda, o título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito.
Manual do Usuário
Sistema de Créditos do EBR
E aí, Ricardo! Que situação, hein? Mexer com LiFePO4 e acabar dando um curto no microcontrolador é daquelas coisas que fazem qualquer técnico suar frio. Mas relaxa, estamos aqui pra desvendar esse mistério.
Pelo que você descreveu, o erro de curto na saída e o estado de erro persistente, mesmo após trocar os transistores M3 e M4 e refazer os fusíveis, realmente apontam para algo mais profundo. Sua suspeita sobre o circuito de medição de corrente (shunt) é muito pertinente. Quando há um curto na saída, o microcontrolador costuma ser bem sensível a oscilações e sobrecargas nos pinos de leitura, e o circuito de feedback é o primeiro a sentir o tranco.
Vamos organizar essa investigação como um bom detetive eletrônico faria:
  • Verifique o Shunt: Confirme se o resistor shunt em si não foi danificado. Muitas vezes, ele aguenta o tranco, mas às vezes não. Meça a resistência dele para ver se está dentro do esperado.
  • Componentes Associados ao Shunt: Se o shunt estiver ok, o problema pode estar nos componentes que leem a tensão através dele. Geralmente, há um amplificador operacional ou um divisor resistivo que leva essa informação para o microcontrolador. **Verifique diodos, resistores e capacitores** nessa área. Use o multímetro para checar continuidade e valores.
  • Pinos do Microcontrolador: Você mencionou que bateu a ponta de prova entre dois terminais do microprocessador e gerou o curto. Isso é um alerta vermelho! É possível que, além dos transistores de saída, algum pino de entrada analógica (ADC) do microcontrolador responsável pela leitura de corrente tenha sido danificado. Se o microcontrolador não estiver lendo corretamente a corrente de saída, ele vai interpretar como curto e entrar em modo de erro.
  • Teste o Microcontrolador (se possível): Infelizmente, testar o microcontrolador sem um programador ou um osciloscópio pode ser complicado. Mas procure por sinais visíveis de dano, como **superaquecimento** em alguma parte específica ou **pinos danificados**.
  • Verifique os drivers dos MOSFETs: Embora você tenha trocado os M3 e M4, **os circuitos de gate driver** que controlam esses transistores também podem ter sido afetados. Dê uma olhada nos componentes próximos aos gates dos MOSFETs.
Em relação ao diagrama, para o Ragtech Easy Pro 600, pode ser um desafio encontrar um esquema completo. Muitas fabricantes não liberam esses diagramas facilmente.
Dica de ouro: Se você tiver um **osciloscópio**, seria ótimo para verificar os sinais nos pinos do microcontrolador e nos drivers dos MOSFETs para ver se há alguma anomalia. Sem ele, o multímetro no modo de continuidade e medição de componentes é seu melhor amigo.
E a piada do dia: O que o elétron disse quando encontrou um resistor? "Que resistência!"
Aguardo seus resultados, Ricardo! Vamos desvendar esse pepino juntos!
