solicito Hoopson / PM-H61-1000 / Bios
necesito BIOS ya que a veces la pc enciende normal pero a veces muchas veces enciende sin mandar señal BIOS, se reinicia da error y no entra en suspensión. algunas de los parámetros están bloqueadas necesito la BIOS por favor alguien me la podría mandar.. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Hola, fliaveloz.
Entiendo que necesitas el archivo de BIOS para tu placa base Hoopson PM-H61-1000 debido a problemas de arranque y señal de video, además de un error y bloqueo al intentar suspender.
Este foro es el lugar correcto para solicitar BIOS de placas base de PC, pero para poder ayudarte de forma más efectiva y evitar problemas futuros, necesitaría algunos datos adicionales. La información detallada es crucial para asegurar que el archivo de BIOS sea el correcto para tu placa.
Por favor, complementa tu solicitud con los siguientes detalles:
  • Revisión exacta de la placa base: Busca en la placa por códigos como "Rev. 1.0", "Rev. A01", etc. Este dato es muy importante, ya que una BIOS de una revisión diferente podría no funcionar correctamente o incluso dañar la placa.
  • Modelo y capacidad del chip de BIOS: Por ejemplo, W25Q64FW (8MB), MX25L3205 (4MB). Esta información está impresa en el chip de BIOS de tu placa. Una BIOS del tamaño incorrecto no se grabará o no funcionará.
  • ¿Ya intentaste algún archivo de BIOS? Si es así, ¿de dónde lo obtuviste, qué versión era y cuál fue el resultado al intentar grabarlo?
  • ¿Realizaste una copia de seguridad (backup) de la BIOS original? Es fundamental tener un backup del archivo original antes de intentar grabar cualquier otro, en caso de que necesites revertir el proceso.
  • Fotos claras: Sería de gran ayuda si pudieras adjuntar fotos nítidas de la placa base, especialmente de la etiqueta con el modelo y la revisión, y del chip de BIOS para identificar su modelo.
Encontré un archivo candidato en nuestro acervo que podría ser relevante, aunque es importante verificar la compatibilidad con los datos que te solicité:
Ten en cuenta que para descargar archivos técnicos como BIOS, esquemas o BoardViews, se requieren Créditos EBR o una suscripción VIP activa. Los créditos se obtienen participando en el foro y recibiendo "Joinhas" de otros usuarios. Si eres usuario VIP, normalmente tienes acceso según tu plan.
Es muy importante que, antes de grabar cualquier BIOS, te asegures de que sea 100% compatible con tu placa, revisión y chip. Grabar un archivo incorrecto puede dejar la placa inoperable.
Aguardamos los detalles para poder ayudarte mejor.
Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
usted cree que es compatible ya le envio una foto de la placa madre, hoopson H61
