PC reiniciando a cada meio segundo sem video.
Olá pessoal, essa é a minha primeira postagem aqui no fórum.
Trabalho como técnico e recentemente peguei uma placa mãe H61 que liga e logo em seguida desliga e fica em loop. 0,5 segundos é o tempo de operação, sem vídeo.
Verifiquei tensões, memórias, fonte, SSD, troquei processador e mesmo problema.
Minha última solução seria regravar a BIOS. Pesquisei e só encontrei em alguns fóruns más como é de se esperar, downloads bloqueados.
Se alguém tiver o arquivo e puder me repassar, agradeço.
Modelo da BIOS: winbond 25q32jvsiq
Olá, seja bem-vindo.
Só um detalhe importante: Winbond 25Q32JVSIQ não é o modelo da BIOS, é o modelo do chip SPI Flash onde a BIOS fica gravada. Para alguém conseguir te passar o arquivo correto, precisa do modelo exato da placa-mãe, marca e revisão da PCB.
Procure na placa algo como:
  • Marca e modelo: Positivo, Bluecase, PCWare, ECS, Gigabyte, ASUS, IPMH61, H61H2-M2, H61M-S1 etc.
  • Revisão da placa: Rev 1.0, Rev 2.0, V1.1, V2.1 etc.
  • Código impresso na PCB, geralmente perto dos slots PCI/PCIe, memória ou entre o soquete e os conectores.
  • Foto nítida da placa inteira e foto aproximada da região do chip BIOS.
Também vale conferir antes da regravação:
  • Se a linha de 3,3 V do chip BIOS está presente.
  • Se o botão power/reset não está em curto.
  • Se não há curto nas linhas principais.
  • Se o VRM do processador tenta subir tensão.
  • Se a placa liga fora do gabinete, só com CPU, cooler, uma memória e fonte conhecida boa.
  • Se o socket LGA1155 não tem pino torto.
  • Se o chipset H61 não está aquecendo anormalmente em poucos segundos.
Esse sintoma de liga e desliga em loop pode ser BIOS corrompida, mas também pode ser curto, problema no PCH/chipset, VRM, Super I/O, socket ou alimentação. Se for regravar, o ideal é primeiro fazer backup do conteúdo atual do chip e só depois gravar um arquivo compatível com o modelo e revisão exatos da placa.
Se puder, envie fotos da placa e o código completo impresso nela que fica mais fácil identificar o arquivo correto.
Pelo código H61-MA5-V6, essa placa aparenta ser uma AFOX IH61-MA5-V6 / H61-MA5-V6, socket LGA1155, chipset Intel H61.
O chip Winbond 25Q32JVSIQ é uma SPI Flash de 32 Mbit, ou seja, normalmente o arquivo de BIOS deve ter 4 MB. Antes de gravar qualquer arquivo, recomendo:
  1. Confirmar visualmente se a placa é mesmo AFOX H61-MA5-V6 / IH61-MA5-V6.
  2. Fazer backup completo do chip original antes de apagar.
  3. Conferir se o arquivo baixado tem 4 MB.
  4. Se usar CH341A, preferir gravar em 3,3 V e verificar após gravação.
  5. Se possível, comparar o dump original com o arquivo novo e preservar região DMI/MAC, caso exista.
Mesmo sendo uma boa candidata para BIOS corrompida, o sintoma de ligar por meio segundo e desligar em loop também pode ser curto, VRM, Super I/O, PCH/chipset, socket LGA1155 com pino torto ou falha na alimentação.
Eu ainda testaria:
  • Placa fora do gabinete.
  • Apenas CPU, cooler, uma memória e fonte conhecida boa.
  • Sem SSD, sem periféricos e sem painel frontal, acionando pelo pino power.
  • Verificar curto nas linhas de 12 V, 5 V, 3,3 V e Vcore.
  • Verificar se chega 3,3 V no chip BIOS.
  • Verificar se o chipset esquenta muito rápido.
  • Conferir pinos tortos no socket.
Se alguém tiver BIOS da AFOX IH61-MA5-V6 / H61-MA5-V6, idealmente arquivo de 4 MB para chip 25Q32, ajudaria bastante. Mas eu não gravaria BIOS de outra H61 genérica sem confirmar layout/modelo, porque pode não subir vídeo ou até piorar o estado da placa.
Consegui confirmar melhor o modelo.
A placa é uma AFOX IH61-MA5-V6. A página oficial da AFOX lista esse modelo com chipset Intel H61, socket LGA1155, DDR3 e BIOS UEFI.
Link oficial do modelo:
Na própria página existe uma opção BIOS DOWNLOAD, então o ideal é baixar por ali em vez de usar BIOS de fóruns aleatórios.
Como o chip é Winbond 25Q32JVSIQ, ele é uma SPI Flash de 32 Mbit, então o arquivo de BIOS esperado deve ter aproximadamente 4 MB. Antes de regravar, recomendo fortemente:
  1. Fazer backup completo do chip original.
  2. Confirmar se o arquivo baixado tem 4 MB.
  3. Gravar em 3,3 V, não 5 V.
  4. Usar verificação após gravação.
  5. Guardar o dump original, pois pode conter dados como MAC, DMI/serial ou ajustes específicos de fábrica.
O sintoma de ligar por 0,5 segundo e desligar em loop pode ser BIOS corrompida, mas também pode ser curto, VRM, Super I/O, PCH/chipset, socket LGA1155 com pino torto ou falha em alguma linha de alimentação.
Mas agora, pelo menos, o modelo correto para procurar BIOS é:
AFOX IH61-MA5-V6 / H61-MA5-V620231106181052648.png
