Desbloqueio RGH 3 Falho, ilhas e resistores retirados
Olá, temos uma placa que funcionava e serviu de teste de desbloqueio para um novato, entanto ele aplicou força nos contatos e arrancou os pads e 1 resistor 10KOHM 5%, entanto, estou em dúvida se neste nível há alguma recuperação e se vale a pena mecher pra consertar. Fiquei na dúvida pois felizmente os dois pads de cima da placa parecem que morrem alí, mas a de baixo tá complicada, o mesmo criou uma trilha e usou resina pra fechar, mas não deu certo, depois raspou uma trilha em cima da placa pra tentar puxar um jumper do South Bridge (KSB) (EXT_JTM_SEL) e retirou o resistor pra verificar se estava aberto, o mesmo constou aberto mas sumiu logo em seguida. Vermelho 0010.
Editado: por Opalion manutenções
Olá, Opalion manutenções. Pelas fotos e descrição, percebo que houve um dano significativo na placa durante a tentativa de desbloqueio RGH 3. É uma situação desafiadora, mas muitas vezes recuperável com paciência e as ferramentas certas.
Resumo da análise inicial
  • A placa, que antes funcionava, sofreu danos físicos durante uma tentativa de desbloqueio RGH 3, incluindo pads arrancados e um resistor de 10KOhm 5% removido (e perdido).
  • Há tentativas de reparo com resina e raspagem de trilha próximo ao South Bridge (KSB) para um jumper (EXT_JTM_SEL).
  • A dúvida principal é sobre a viabilidade da recuperação da placa e se o esforço vale a pena.
Informações que ajudam
Para uma análise mais detalhada e para podermos te ajudar melhor, por favor, edite o tópico e inclua as seguintes informações:
  • Modelo exato do console: Por exemplo, Xbox 360 Fat, Slim, E, com a especificação da placa (Jasper, Falcon, Corona, etc.). Isso é crucial para consultarmos esquemas e service manuals.
  • Código da placa mãe: Geralmente impresso na placa (ex: Corona v3, Trinity, etc.).
  • Localização do resistor de 10KOhm: Se possível, indique no esquema ou em uma foto qual era a posição original do resistor.
  • Fotos mais detalhadas: Se possível, fotos em maior resolução da área raspada e dos pads arrancados, mostrando o contexto das trilhas adjacentes.
Primeira orientação e próximos passos
A recuperação de trilhas e pads arrancados é um reparo de micro soldagem que exige precisão, mas é totalmente possível.
  1. Identificação das trilhas: Com o modelo exato da placa e o esquema elétrico, será possível identificar a qual ponto cada pad e trilha se conectava. Mesmo que os pads tenham sido arrancados, as trilhas internas da placa podem ser localizadas e reconstruídas com jumpers finos.
  2. Restauração do resistor: O resistor de 10KOhm 5% deve ser substituído por um componente de valor idêntico. A referência no esquema ajudará a confirmar sua função e localização exata.
  3. Reconstrução das conexões:
    • Para os pads arrancados, será necessário raspar cuidadosamente a máscara da placa para expor a trilha adjacente e, então, soldar um fio esmaltado fino (jumper wire) para refazer a conexão.
    • Para a trilha raspada perto do South Bridge, é preciso verificar se a raspagem não danificou outras trilhas. Se o ponto de solda do jumper (EXT_JTM_SEL) for confirmado no esquema, a conexão pode ser refeita.
  4. Limpeza e proteção: Após o reparo das trilhas e soldagens, a área deve ser limpa e protegida com máscara UV ou epóxi para evitar oxidação e garantir a durabilidade da solda.
Apesar dos danos, a recuperação é uma possibilidade real, especialmente se a placa funcionava antes e o dano se resume a trilhas e componentes de superfície. O sucesso dependerá da sua habilidade com micro soldagem e da disponibilidade de um esquema elétrico para a placa.
Atenção: Ao trabalhar com placas, certifique-se de que o equipamento esteja desligado e desenergizado. Tenha cuidado ao manusear ferramentas de precisão e ao raspar a máscara da placa para não causar mais danos. Use sempre equipamentos de proteção individual.
Aguardamos as informações adicionais para prosseguir com a análise.
