Caixa BLG BW34 - 15A
Boa tarde amigos, estou com uma caixa blg bw34 15a na bancada com fonte queimada, preciso do esquema.
obrigado.
ola,
@lopezo por gentileza corrija o tópico.
Nao temos o esquema desse aparelho, porém, podemos auxiliar na manutenção. Passe o defeito e procedimentos efetuados na tentativa de solução.
Olá, lopezo. Seja bem-vindo ao fórum! Para que possamos ajudar de forma mais eficiente, é importante complementar o tópico com algumas informações.
Informações que ajudam
  • Por favor, edite o título do tópico para seguir o padrão da área: Marca - Modelo do equipamento/gadget - Defeito, dúvida ou objetivo. No seu caso, poderia ser algo como: BLG - BW34 15A - Fonte queimada, solicito esquema.
  • Mesmo com a fonte queimada, você poderia informar o modelo completo da caixa? Às vezes, o "15A" pode se referir à potência, mas o modelo específico pode ter mais letras ou números.
  • Poderia descrever o que aconteceu com a fonte? Houve algum cheiro de queimado, fumaça, barulho?
  • Seria muito útil postar fotos nítidas da placa da fonte, tanto da parte superior quanto inferior, e também da região onde ela se conecta à placa principal. Isso pode nos ajudar a identificar os componentes danificados e, talvez, até mesmo a topologia da fonte.
  • Quais testes preliminares você já realizou na fonte? Já verificou o fusível, varistor, retificador ou outros componentes visivelmente danificados?
Primeira orientação técnica
Encontrar o esquema exato de fontes de caixas ativas pode ser desafiador, pois muitas vezes são customizadas ou usam designs genéricos. No entanto, com boas fotos e a identificação dos componentes principais, podemos tentar encontrar um esquema similar ou auxiliar na análise do circuito.
  • Comece por verificar visualmente a placa da fonte. Procure por componentes estufados, carbonizados ou com sinais de superaquecimento.
  • Teste o fusível de entrada. Se estiver aberto, verifique componentes como o varistor (se presente) e a ponte retificadora, que são comuns de queimar em caso de surto.
  • Se tiver uma fonte de bancada com limitação de corrente, pode ser útil para testar a entrada após substituir componentes visivelmente danificados, mas com muita cautela.
Atenção: Ao trabalhar com fontes de alimentação, especialmente as que se conectam diretamente à rede elétrica, há risco de choque elétrico. Certifique-se de que o equipamento esteja desligado e desconectado da tomada. Descarregue os capacitores eletrolíticos grandes antes de manusear a placa.
Aguardamos as informações e as fotos para dar continuidade à análise.
