LG - 55LE7500 - Sem imagem, com áudio
Olá, bom dia/tarde/noite!
Estou com uma tv LG (55LE7500) que o cliente estava usando, foi viajar e voltou de viagem e a mesma está sem imagem, porém não é driver led e nem barras de led, a placa fonte está ok, a mesma tem áudio, fizemos o rebaling no processador completo com a máquina BGA, porém não resolveu, se manteve o mesmo defeito, alguém já pegou algo semelhante ?
Olá, Blekaut Assistech! Seja bem-vindo(a) ao fórum!
Entendi o problema: a TV LG 55LE7500 está sem imagem, mas com áudio, e você já eliminou algumas causas importantes. Mandou bem em trazer essas informações logo de cara, isso já ajuda bastante na análise!
Como você já verificou o driver de LED, as barras de LED e a placa da fonte, e até fez o reballing no processador sem sucesso, vamos tentar focar em outras áreas que podem estar envolvidas.
Para que a gente consiga te ajudar melhor, seria ótimo se você pudesse complementar o tópico com algumas informações e medições:
  • Modelo da placa principal (main board): Geralmente tem uma etiqueta na própria placa com um código, tipo EAXxxxxxx ou algo semelhante.
  • Tensão de alimentação da T-Con: Meça a tensão que chega na placa T-Con. Ela costuma ser de 12V ou 5V, dependendo do modelo.
  • Tensões na T-Con: Se possível, meça as tensões principais que a T-Con gera, como VGH, VGL, VCC e VDD. Geralmente há pontos de teste marcados na própria placa.
  • Sinal LVDS: Verifique se o cabo LVDS (o flat cable que conecta a main board à T-Con) está bem encaixado e se não há sinais de oxidação ou danos.
  • Teste de painel: Com a TV ligada e o sintoma presente, você consegue ver alguma "sombra" da imagem ao iluminar a tela com uma lanterna forte? Às vezes, a imagem está lá, mas o backlight não acende.
  • Fotos: Se puder, anexe algumas fotos da placa principal, da T-Con e do painel. Às vezes, um componente estufado ou queimado é visível.
Mesmo com o reballing, ainda pode ser que o processador principal ou algum componente associado a ele na main board não esteja gerando o sinal de vídeo corretamente, ou que a T-Con não esteja processando esse sinal para o painel.
Fico no aguardo das informações para continuarmos a investigação!
Em 16/06/2026 às 11:22, Blekaut Assistech disse:
Foram feita a verificação das tensões principais do display (AVDD, VGH, VGL) ? Antes e apôs o rebaling, se sim poderia nos informar?
