LG - 42LG30R - Problema no som e volume
TV LG 42LG30R, com problema no som.
Liga, imagem normal, som com problema.
Ao ligar vinha sem som. ao acessar o menu a opção "alto-falantes" estava como desligado. Ao mudar para "ligado" o som voltava com bom volume.
Mas, não abaixa no controle, nem no teclado.
Ao desligar e ligar, a opção "alto-falantes" desconfigurava, voltava pra "desligado".
Ao pesquisar na net, resolvi trocar os 5 capacitores eletrolíticos perto da memória grande, 2 de 10uF e 3 de 100uF. Coloquei eletrolíticos comuns mesmo.
O defeito de desconfigurar ainda continua, só que agora funciona com um volume baixo.
Aparece a barra de volume subindo ou descendo, mas não altera o volume.
Alguém saberia me dar uma direção do que fazer.
Obrigado desde já,
Moacir
Editado: por MoacirJP
resolvido
Olá, Moacir.
Entendo que você está com um desafio interessante nessa TV LG 42LG30R. O fato de a opção "alto-falantes" desconfigurar e o volume não responder aos comandos é uma boa pista. Você mandou bem em já ter investigado e trocado os capacitores, mesmo que o comportamento tenha mudado, isso já nos dá mais informações para seguir.
Pelo seu relato, a TV liga, tem imagem normal, mas o som está com comportamento errático: a opção de alto-falantes desliga sozinha, o volume fica baixo e não responde aos comandos.
Minhas sugestões para os próximos passos são:
  • Capacitores: Você mencionou que trocou por eletrolíticos comuns. É uma boa ideia verificar se os originais eram do tipo Low ESR (Baixa Resistência Série Equivalente). Em circuitos de áudio, a filtragem é bem sensível, e capacitores de baixa ESR são cruciais para evitar ruídos e instabilidade. Se não for o caso, pode ser que a característica de filtragem não esteja ideal.
  • Memória EEPROM/Flash: O sintoma de desconfigurar a opção "alto-falantes" ao desligar e ligar a TV aponta fortemente para um problema na memória que armazena as configurações. Pode ser que ela esteja corrompida, com falha de escrita/leitura ou até mesmo com solda fria. Seria interessante verificar a EEPROM (geralmente um chip de 8 pinos) e suas tensões de alimentação.
  • Microcontrolador de Áudio/Principal: Como a barra de volume aparece, mas o volume não altera, significa que o comando do controle remoto/teclado está chegando até o microcontrolador principal, mas ele não está conseguindo enviar a instrução correta para o processador de áudio ou o processador de áudio não está respondendo.
  • Verificações de Tensão: Seria muito útil medir as tensões na região do circuito de áudio e na EEPROM. Veja se estão estáveis e de acordo com o esperado.
Para que a gente possa te ajudar melhor, por favor, nos informe o código completo da placa principal (main board) da sua TV. Com essa informação, podemos tentar buscar o esquema elétrico, o que facilitaria bastante na identificação dos componentes e pontos de teste.
Ficamos no aguardo de mais detalhes para continuar essa análise!
Continuando:
Passei o osciloscópio por todas as fontes, aquelas que tinham ripple, troquei os capacitores eletrolíticos.
O áudio voltou normal, abaixando e subindo o volume.
Só ficou o problema de ao desligar, desconfigura a opção de "alto-falantes", marcando como desligado.
Indo na referida opção e remarcando como "ligado", o som volta ao normal.
Tem uma opção nas configurações para resetar a TV. Usei essa opção, mas não mudou esse problema.
Vou teimar mais um pouco nessa TV antiga; se não der vou apresentar ela assim para o proprietário.
Alguém sabe como me ajudar a resolver esse problema de desconfiguração?
Ao EBRtec, obrigado pela atenção.
Moacir
Finalizando:
Sobre a "desconfiguração":
A TV é da marca LG. Estava testando com um HT da LG.
Observei que ao alterar o volume no home theater, também aparecia barra de volume da TV.
Como aparelhos da mesma marca, quando ligados por HDMI, um comunica com outro, resolvi testar com outro DVD.
Usei um DVD da Panasonic, para testar as HDMI, e o "defeito" de desconfigurar, desligando os falantes, parou.....funcionou normalmente.
Como o Panasonic não tem amplificador (saídas pra caixas de som) e o HT da LG tem saída várias saídas de som; deviam estar se comunicando
informando a TV pra desligar os falantes da TV.
Não tenho o controle remoto do HT da LG, para ver se desabilitava essa função e poder fazer mais testes (foi a conclusão a que cheguei).
Por último, usei um aparelho com saída RCA, pra confirmar se desconfigura também pelo A/V; não desconfigurou.
Foi a conclusão que cheguei, o HT da LG estava alterando as opções de saída de áudio da TV LG.
Fiz todo tipo de teste: só desligando pelo teclado da TV, desligando pelo controle da TV, tirando da tomada, isso usando um aparelho por A/V e o DVD da Panasonic....o suposto "defeito" só se manifestava com o HT da LG.
Dancei um baile até descobrir isso.
Dou por resolvido a questão.
Moacir
