Dclass - Multway - Ruído de alta frequência
Boa noite.
Estou na bancada com uma Caixa Ativa DClass Multway,
Esta apresentando um pequeno ruído de alta frequência no som, mesmo com o volume baixo
Gostaria de saber se alguém já reparou essas caixas e se tem esquema elétrico para auxiliar.
Desde já agradeço a atenção.
Daniel Venticinco
Editado: por daniel dan
O cliente concordou que o ruído era insignificante, ficando apenas as inspeções de rotina para garantir o funcionamento do equipamento.
Olá, Daniel.
Que boa pista você trouxe sobre essa caixa Dclass Multway! Ruído de alta frequência é sempre um desafio interessante de resolver.
Para a gente conseguir te ajudar melhor e tentar identificar de onde vem esse barulhinho, seria ótimo se você pudesse complementar o tópico com algumas informações:
  • Modelo exato da caixa: Às vezes, a Dclass tem variações de modelo que podem mudar alguns componentes internos.
  • Fotos da placa principal: Uma foto nítida da placa ajuda bastante a identificar os circuitos e possíveis pontos de medição.
  • Qual tipo de ruído? Ele é constante ou intermitente? Aumenta com o volume ou permanece o mesmo? Ele some se você desconecta a entrada de áudio?
  • Testes já realizados: Já tentou usar outra fonte de sinal de áudio, outro cabo ou testar em outra tomada para descartar interferências externas?
  • Tensão da fonte de alimentação: Medir as tensões principais da fonte e do amplificador pode dar uma boa ideia se há alguma oscilação ou ripple.
Sobre o esquema elétrico, infelizmente não encontrei um candidato específico para esse modelo no nosso acervo por enquanto. Mas, com mais detalhes e fotos, a gente pode tentar te orientar nos pontos críticos da placa.
Fico no aguardo de mais informações para a gente seguir com o diagnóstico. E lembre-se, ao fazer medições com a placa energizada, todo cuidado é pouco, beleza?
Até mais!
EBRtec, boa noite.
No painel esta escrito apenas Dclass Multway, creio que Multway seja o modelo.
Creio que a versão que estou na bancada é a de 700w, vi fotos delas nas lojas on-line.
O ruído aparece no momento que se liga, em seu interior um led vermelho acende, o ruído é continuo e quando se desliga ele continua agudo, mas ele parece com o som de uma motocicleta desligando . Sei que esse tipo de explicação do som é ate engraçado mas é o ruído que se escuta.
Isso aconteceu após uma queda de um raio nas proximidades do local onde a caixa estava instalada, esse é o relato do proprietário da caixa.
Vou analisar melhor e sem duvida passarei mais informações para que possamos solucionar esse defeito.
Creio que seja na fonte, suspeito de capacitores ou o próprio CI pwm.
Assim que puder darei mais detalhes.
Att Daniel Venticinco
Vamos por partes. Desconecte o circuito de pré do circuito de potência, observe se o ruído persiste. Se sim, temos um problema,que pode ser na SMPS ou na etapa de potência, o referido led deve ser no circuito de áudio,provavelmente no IRS2092. O ruído em questão pode ser no filtro de saída.
O equipamento foi devolvido , o cliente afirmou que em testes no seu local de utilização o ruído não incomodava e que sempre existiu. Foram feitas as revisões de falantes e cabos de interligação e cabo de força que estava com um pequeno chamuscado em seu conector, feita a troca o conjunto caixa ativa e caixa passiva estavam em ordem.
Agradeço a ajuda de todos e agradeço a paciência de esperar a resposta deste post.
